Darek6100 0 Opublikowano 1 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2021 (edytowane) Na początku chciałem Wszystkich gorąco powitać i życzyć dużo zdrowia ! Mam problem w A4 B6 2,5tdi V6 quattro 2004r. po wymianie kierownicy z poduszką i taśmą na wielofunkcyjną wyskoczył mi błąd 01044 błędnie zakodowany ECU. Samochód zachowuje się normalnie jedynie świecą kontrolki ABS, miga kontrolka ręcznego i to samo w FIS. Proszę o pomoc - mam linki z kodowania A4 z tego forum ale nie wiem których danych użyć i czy dam radę zrobić to popularnym interfejsie ? Pozdrawiam ! Edytowane 1 Września 2021 przez Darek6100 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 1 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2021 Jest cały poradnik w dziale manuale, wejdź i poczytaj o wymianie kierownicy na multifunkcje + tempomat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 1 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2021 Kolego, masz tu też bardzo treściwy film: 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek6100 0 Opublikowano 3 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2021 Dziękuję Koledze R4xx za szybka i konkretną odpowiedź. Niestety moim Depkiem nie zapamiętuje ustawień i po włączeniu ponownym zapłonu wyskakuje ten sam błąd. Muszę pojechać gdzieś na VCDs-a. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R4xx 300 Opublikowano 3 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2021 Godzinę temu, Darek6100 napisał: Dziękuję Koledze R4xx za szybka i konkretną odpowiedź. Niestety moim Depkiem nie zapamiętuje ustawień i po włączeniu ponownym zapłonu wyskakuje ten sam błąd. Muszę pojechać gdzieś na VCDs-a. Pozdrawiam Jakbyś gdzieś się kręcił bliżej Opola to byłbym Ci to ogarnął Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
