Luz na flanszy wchodzącej do skrzyni biegow
Witam, mam taki luz jak na filmiku od prawej strony na flanszy do której przymocowana jest półoś czy taki może być ? A jak nie to jak to naprawić. https://youtu.be/N9NhhnsmyUM
Luz wzdłużny nic nie szkodzi, a nawet jest normalny. Jeżeli nie ma luzu w osi to wszystko ok.
A czy taki luz może być z lewej strony ? Czy trzeba wymienić łożysko ? https://youtu.be/e086hRRCOWY
Edytowane przez Damian211996
Jeżeli nie jest to luz na osi a zwykły luz wzdłużny to nie trzeba. Dlaczego to sprawdzasz? Masz jakieś stuki?
Tak mam wyjeżdżając z zatoki na 1 biegu i przy manewrowaniu np. parkując.  Do tego mam wibracje przy 140 km/h na całym aucie przy oponach letnich, zmieniałem opony na zimowe i drgania są minimalne.
Wyeliminowałeś już przeguby, które w 90% przypadków sa winne, potem osie a na samym końcu flansze?
Nie dopiero dzisiaj się za to zabrałem i rozebrałem wszystko żeby sprawdzić w jakim jest stanie to wszystko. Stąd moje pytania w których mam wątpliwości czy to wymieniać.
Bo na przegubach wewnętrznych mam luzy lekkie więc to wymienię i łożysko w obudowie też wymienię i zobaczymy. Jak będzie tak dalej to znaczy że opony do wymiany bo wszystko jest wyważone.
Dzięki za pomoc.
  • 1 rok później...
Dzięki za pomoc.
Hej odgrzebuje - i jak rozwiązanie? co pomogło?
Mam luz osiowy klik-klik na prawej półosi tej wychodzącej z dyfra. Zastanawiam się czy jest to problem czy tam roboczy luz wlasnie taki powinien wystąpić. Nie ma stuków przy ruszaniu.
  • 4 miesiące temu...
Luz osiowy raczej nie powinien martwić.
Luz promieniowy (góra dół) raczej nie powinien występować.
U mnie mam drgania przy ok 140km/h.
Będę się za to zabierał i pewnie przeguby wewnętrzne są do wymiany, ale sprawdzę też te łożyska.
