mortally_restless Opublikowano 13 Września 2021 Opublikowano 13 Września 2021 Powitać. Mam problem z zawieszeniem z tyłu. Wahacze poprzeczne po obu stronach wyglądają jak na załączonym zdjęciu. Chciałbym się dowiedzieć czy dużo jest roboty z ich wymianą? Po ostatniej małej trasie po poklejonej drodze tak zarzuca d*pą że strach jechać. Dzisiaj testowane na mokrym, drewnianym moście - od razu postawiło mnie bokiem przy 40km/h. Z tego co widzę jedna śruba przy zwrotnicy jest od regulacji kąta nachylenia, ta przy sankach jest raczej normalną śrubą - mam rację? Zapodajcie jakieś rady na co uważać, jak się przygotować cenowo do tego. Od razu zaznaczam że reszta zawieszenia w eleganckim stanie - zero luzów. Na szerpakach nic nie wyszło - dopiero z breszką w dłoni wymacałem co i jak.
MaTeo85 Opublikowano 13 Września 2021 Opublikowano 13 Września 2021 Jak mocno skorodowane to wymień w całości, jak materiał wahacza ok to wymień same tulejki na Lema lub Ori. Do wymiany potrzeba opuścić sanki żeby wyciągnąć śrubę wewnętrzną. Zewnętrzna śruba ma regulację mimośrodową. Po wymianie trzeba zrobić geometrię. Warto dać nowe śruby, a jak są ok to chociaż nowe nakrętki. Wszystkie numery części znajdziesz w ETKA on-line. W odpowiednim dziale forum jest temat z instrukcją obsługi takiego programu przez www.
