Odbiór stacji fm
Witam przychodzę po pomoc. Zaznaczę, że auto to a4 b7 sedan. Sprawa wyglada tak iż auto wyjechalo z fabryki bez radia czyli mam tylko 2 kostki zasilanie oraz głośniki oraz wtyczkę od anteny. Miałem chwilowo chorusa który nie potrzebował systemu diversity i ściągał stacje super. Pytanie brzmi czy podłączając concert lub rns-e będą odbierały stacje czy bedzie lipa. Jesli lipa to pytanie czy, eystarczy dołożyć kabel diversity zmienić wzmacniacz antenowy i będzie banglac? Czy pod system diversity były rozne szyby w sedanie? Jak sprawa wyglada? Przeglądałem wzmacniacze do sedana z diversity i wzmak wyglada tak samo jak mój zdjęcie poniżej. Czyli ma sygnał z szyby(antena) masa oraz wyjscie ido antenowe i wyjście diversity ktorego u mnie nie ma. Pytanie czy wystepowaly rozne szyby w sedanie? I czy jest sens dokladac kabel i inny wzmak jesli to nic nie da bo szyba z antena jest inna. Prosze o pomoc.
Będzie chodził bez Diversity, może być problem ze słabszymi stacjami, ja miałem swego czasu inne radio i wywalało na VAG-u przerwę obwodu diversity a działało ok.
