Tomasz Keller 0 Opublikowano 16 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2021 Witam, Mój fotel w cabrio składany full elektryka z grzaniem zaczął wariować tzn po złożeniu i rozłożeniu zaczyna cofać się samoczynnie do tyłu. (Nie jest to żadna zakodowana funkcja.) Wyjąłem z fotela moduł sterujący okazał się zalany. Dla pewności przełożyłem na próbę moduł z drugiego fotela i fotel działa bez zarzutu co wskazuje ewidentnie na moduł. Kupiłem używany moduł o tym samym numerze 8H0 959 760 A ale niestety po jego podpięciu fotel się nie odzywa. Jedyną różnicą pomiędzy modułami jest numer tuż pod niemiecką nazwą funkcji modułu. U mnie jest H12/sx24 a na tym kupionym H11/sx23. Pytanie brzmi czy kupiony moduł jest zepsuty czy niekompatybilny czy wymaga jakiejś adaptacji? Z góry wielkie dzięki :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 16 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2021 Trzeba moduł przyuczyć do auta (nauczyć go VINu) pewnie tego nie zrobiłeś? No i zobaczyć kodowanie czy jest poprawne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz Keller 0 Opublikowano 16 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2021 Wielkie dzięki za pomoc. Okazało się że spaliłem dodatkowy bezpiecznik który dodałem kiedyś podczas przeszczepu foteli z S-line. Wielkie dzięki I przepraszam za niepotrzebne zamieszanie :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
