Demontaż paneli bocznych tunelu środkowego w A4 B9
Witam,
Czy orientuje się ktoś, czy aby zdemontować boczne panele tunelu środkowego wystarczy je podważyć i wyskoczą z zatrzasków, czy trzymają je jakieś śruby i trzeba zdemontować górną część konsoli? Szukałem odpowiedzi po zagranicznych forach, ale nie mogę znaleźć żadnej informacji. Zdjęcie poniżej o który element chodzi:
Z góry dziękuję.
Musisz górny panel z dźwignią zmiany biegów oraz przednią półkę (tam gdzie jest gniazdo zapalniczki i przycisk start) demontować.
Tu masz jak zdemontować panel.
Uuu to gruba robota się szykuje, a myślałem, że wystarczy je "odpiąć" bez rozbierania góry :doh: No nic będę rezał, dzięki za odpowiedź.
  • 1 rok później...
Tu jest filmik jak rozebrać panel tunelu przedniego
  • 1 rok później...
Jak wyjąć gniazdo zapalniczki z przodu ? Muszę sprawdzić które z gniazd zapalniczek robi mi zwarcie  :(
Wyjmakiem do zapalniczek.
