Nie działa webasto
Witam, posiadam webasto firmy eberspacher jednak nie mogę jego uruchomić. Podczas uruchamiania pilota pojawia się napis send a później conP. Według instrukcji należy przyuczyć pilot tylko nie wiem jak. Wymieniłem baterię w pilocie, próbowałem włączyć webasto na zgaszonym i uruchomionym silniku, sprawdziłem bezpiecznik 41. Bez skutku. W instrukcji jest napisane "W przypadku komunikatów cobA i conP nie jest możliwa obsługa. Pracujące ogrzewanie można wyłączyć tylko za pomocą przycisku w pojeździe." Gdzie jest ten przycisk?
EasyStart_R__obsł_PL_11_06.pdf
Właśnie tak robiłem. Pojawia się tekst send a później conP zamiast temperatury.
Małe sprostowanie kolego. Webasto i Eberspächer to nazwy producentów. Nie możesz mieć ogrzewania Webasto firmy Eberspächer, bo to tak jakbyś napisał mam Audi marki Mercedes. Ty masz ogrzewanie postojowe firmy Eberspächer:wink:
W takim razie masz brak komunikacji. Jak daleko stałeś od auta? Jeżeli za daleko to zmniejsz odległość.
Pojawił Ci się ten symbol antenk, na wyświetlaczu?
Szukaj przycisku w aucie, gdzieś powinien być zamontowany.
https://youtu.be/8vgqcmwaagg
Stałem przy drzwiach kierowcy, symbol antenki pojawia się pod napisem send. Jedyny przycisk jaki znalazłem to w schowku pasażera pod zmieniarką płyt CD. Wciśnięcie tego czerwonego przycisku nic nie dało. Pod osłoną bezpieczników znajduje się układ sterujący i wygląda w ten sposób. Czy ma to tak wyglądać?
Trudno powiedzieć czy tak ma to wyglądać nie znając schematów podłączenia i informacji jaki model Eberspächer tam siedzi.
Widać że było rzeźbione,zobacz czy od góry widać piec ogrzewania postojowego. Jak nie widać to odkręć lewe przednie nadkole i zrób fotkę pieca. Ten ori z b6/7 nie zadziała z tym odbiornikiem easystart, możliwe iż ktoś chciał właśnie zastąpić ori odbiornik tym który teraz masz i nie działa. Masz panel z menu w tunelu środkowym?
Piec to Eberspacher D4W SC. Nie mam panela z menu.
Teraz pytanie: Czy ten zestaw działał wcześniej w tym aucie? Bo nie wiadomo czy coś uległo awarii,czy też nigdy nie ruszyło z różnych powodów (złe podłączenie,usterki itd).
Odkąd kupiłem auto ogrzewanie postojowe nie działało. Sprzedający twierdził, że jest to kwestia konfiguracji pilota. Czy jest możliwość sterowania tym zestawem z poziomu samochodu?
Z czego sprawdziłem to panel sterujący występuje jako opcja. Może być sam panel,sam pilot lub jedno i drugie. U Ciebie jest sam pilot,aczkolwiek nie wiadomo czy jest to dobrze podłączone,trzeba pierw uruchomić sam piec (choćby na stole) by upewnić się ze działa,a następnie szukanie przyczyny w samym podłączeniu.
Screenshot_20211010-153037_Drive.jpgScreenshot_20211010-153044_Drive.jpgScreenshot_20211010-152924_Drive.jpgScreenshot_20211010-152935_Drive.jpgScreenshot_20211010-152946_Drive.jpgScreenshot_20211010-152952_Drive.jpgScreenshot_20211010-153000_Drive.jpgScreenshot_20211010-153007_Drive.jpg
EasyStart_R__obsł_PL_11_06.pdf 3 MB · 5 pobrań
Witam posępne się pod temat  posiadam od niedawna audi a4 b6 1.8t quattro i posiada ogrzewanie postojowe poprzedni właściciel je odłączył, i nie mogę nigdzie znaleźć jak je spowrotem podłączyć i jak je sprawdzić czy jest sprawne pomoże ktoś?
Określ pierw jaki piec ogrzewania postojowego posiadasz.
