Moduł komfortu
Nie ma czegoś takiego.
A co się dzieje?
Przestał mi działać licznik, tzn nie pokazuje prędkości, nie zlicza km i wskazowka od paliwa skacze, z licznikiem jest chyba ok bo też zamykanie drzwi po ruszeniu nie działa a zawsze mi samochód zamykało po chwili. Jak czasem zatrybi to zamykanie to licznik na chwilę wstaje i jest dobry ale po chwili juz nie działa .  Wymienialem czujnik prędkości na skrzyni ale to nic nie dało
Edytowane przez Klarusek
a jaki masz licznik , może ten z pół Fisem ? one są wadliwe
Wadliwy licznik albo wiązka od czujnika prędkości. Sygnał od czujnika najpierw idzie do licznika, a potem z niego wychodzi do centralnego. Czyli wadliwie działający centralny zamek jest pochodną awarii.
Czyli pompka centralnego zamku do wymiany? Od dłuższego czasu długo buczy po otwarciu
Nie, miałem na myśli, że to co opisujesz pasuje do uszkodzenia czujnika prędkości (no ale ten wymieniłeś i bez rezultatu), przewodów od czujnika do licznika, albo samego licznika.
Długo bucząca pompka to raczej nieszczelność w rurkach od pompki do zamków, bo centralny w B5 jest pneumatyczny.
Tzw "moduł komfortu" w B5 jest właśnie w pompce centralnego.
