Blanko Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 podlaczam vaga.. wszystko podlaczone porty com1 ustawione wszystko sie zgadza sterowniki do kabla sciagniete i zaistalowane pod auto podpinam laczy sie ok ale jak sprawdzam czy podlaczone to wyskakuje cos takiego http://img510.imageshack.us/img510/4922/123cm7.jpg do tego jak wchodze w 01. engine albo na inna ikone tak jak tu http://img48.imageshack.us/my.php?image=vagcomselect024gs.png to mi sie progam zawiesza i nastepuje jego zamkniecie..i tak caly czas dodam ze program jaki mam to vag com 311.2 taki mialem na plytce cd dolaczonej do kabla vag czy cos zle robie?
Kit Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Kliknij prawym przyciskiem myszy MÓJ KOMPUTER potem MENADŻER URZĄDZEŃ i zobacz tam na którym com komputer wykrył kabel nie zawsze komputer wykrywa na com1 ,ewentualnie jak masz Vistę to uruchom VAG-com jako administrator (prawym myszy na ikonkę VAG-com)
chudineze Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Odinstaluj i jeszcze raz zainstaluj przeprowadź testy zapisz i wtedy spróbuj. I zrób tak jak tu kolega napisał odnośnie Visty.
Blanko Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2009 nie mialem ustawionego portu na com1 ale przestawilem akurat to pisalo w instrukcji jak to zrobic..wiec to jest ok tak mam viste. ok sprobuje ustawic vag jako administrator juz 2 razy odinstalowywalem porty com i od nowa i caly czas sie zawiesza program przy otwieraniu tych profili silnik, radio. abs itp
Kit Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Ja czasami resetuje kompa bo też mi się tak robi i potem jest ok.Chyba że sterowniki się wysypały to proponuje je usunąć i zainstalować jeszcze raz.
Blanko Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2009 oo chlopaki poszlo :gwizdanie: heh znalazlo mi taki blad na silniku? co to oznacza?cos do wymiany? 17964 charge pressure control: negative Deviaton P1556- 35-00
jacekm Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Blanko napisał(a): oo chlopaki poszlo :gwizdanie: heh znalazlo mi taki blad na silniku? co to oznacza?cos do wymiany? 17964 charge pressure control: negative Deviaton P1556- 35-00 Pierwszy temat z szukajki : http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t23342.0.html;highlight=17964
spanky Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Blanko napisał(a): oo chlopaki poszlo :gwizdanie: heh znalazlo mi taki blad na silniku? co to oznacza?cos do wymiany? 17964 charge pressure control: negative Deviaton P1556- 35-00 to nie jest czat tylko forum ... uporales sie z vag'iem ... to zorb logi i wstaw na forum !!! zamykam.
