Damian211996 Opublikowano 29 Października 2021 Opublikowano 29 Października 2021 Witam , pytanko co trzeba zrobić żeby silnik pracował cały czas jak podczas wypalania DPF tzn. cicho na luzie jak i w trakcie jazdy, bardziej zrywny, lżej się jeździ. Czy wystarczy zwiększyć obroty kompem ? Czy potrzeba również grzebać w dawce paliwa ? I pytanie czy w ogóle nie szkodziloby to silnikowi.
Muskel1 Opublikowano 29 Października 2021 Opublikowano 29 Października 2021 W czasie wypalania dpf wtryskiwane jest dodatkowo paliwo do komory spalania by podwyższyć temp. spalin do 600°C. Takie zachowanie na dłuższą metę doprowadziłoby do rozrzedzenia oleju dieslem i zatarcia silnika z czasem. Dodatkowo temperatura spalin niebezpiecznie by wzrosła. Daj sobie spokój z takimi modami.
pelonek1 Opublikowano 29 Października 2021 Opublikowano 29 Października 2021 Program zrób to lepiej będzie jeździł.
Damian211996 Opublikowano 29 Października 2021 Autor Opublikowano 29 Października 2021 (edytowane) A ile takie cus kosztuje i ile mocy można zrobić spalanie wtedy wzrasta bardziej ? Edytowane 29 Października 2021 przez Damian211996
pelonek1 Opublikowano 29 Października 2021 Opublikowano 29 Października 2021 (edytowane) 16 minut temu, Damian211996 napisał: A ile takie cus kosztuje i ile mocy można zrobić spalanie wtedy wzrasta bardziej ? Ile kosztuje - zależy od osoby która będzie to robić. Ile mocy można zrobić - zależy od kondycji danego silnika. Ile wzrasta spalanie - zależy jak będziesz jeździł: - jeśli normalnie jak przed programem to może nawet spaść, - jeśli będziesz wykorzystywał moc w 100% to musi spalić więcej, no bo skąd ta moc ma niby być. Na 100% nie będzie palił tyle co przy wypalaniu DPFa Edytowane 29 Października 2021 przez pelonek1 1
pelonek1 Opublikowano 29 Października 2021 Opublikowano 29 Października 2021 (edytowane) @Damian211996jakbyś napisał skąd jesteś to może ktoś by Ci polecił dobrego tunera. W profilu masz PL to ciężko będzie raczej Edytowane 29 Października 2021 przez pelonek1
Damian211996 Opublikowano 30 Października 2021 Autor Opublikowano 30 Października 2021 Lubuskie może być dolnośląskie
