Avari 1 Opublikowano 1 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2021 Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem, niebieskawy kolor na podsufitce, przy używanie tylnego spryskiwacza nie ma zbyt dużego ciśnienia, natomiast podsufitka robi się wilgotna i przestało działać podświetlenie bagażnika. Czy ktoś miał taki problem? Zapewne przerwany jest gdzieś wężyk, zastanawia mnie czy naprawa jest problematyczna: częściowe zdjęcie tapicerki a później przyklejenie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 1 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2021 37 minut temu, Avari napisał: Witam. Od jakiegoś czasu zauważyłem, niebieskawy kolor na podsufitce, przy używanie tylnego spryskiwacza nie ma zbyt dużego ciśnienia, natomiast podsufitka robi się wilgotna i przestało działać podświetlenie bagażnika. Czy ktoś miał taki problem? Zapewne przerwany jest gdzieś wężyk, zastanawia mnie czy naprawa jest problematyczna: częściowe zdjęcie tapicerki a później przyklejenie.. Nie przykleisz tego częściowo bez śladów kleju. Fabrycznie klej jest na gąbce która się trzyma się materiału i w ten sposób klej nie wychodzi na materiał. Możesz okleić od nowa,materiał+klej wyjdzie max 200 zł. A wężyk pęka w tej gumowej przelotce. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avari 1 Opublikowano 1 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2021 Świetnie, że mi to pokazałeś, sprawdzę u siebie koniecznie jaki jest stan tego wężyka w przelotce. dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
steve69 15 Opublikowano 1 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2021 (edytowane) Sprawdź też prawą wnękę w bagażniku, tam gdzie jest wzmacniacz i subwoofer. W mojej A4 B6 po takim pęknięciu wężyka pociekło w dół w słupku po wiązce i zalało gniazdo wzmacniacza. Efekt - wypalone piny i wzmacniacz do wymiany. Edytowane 1 Listopada 2021 przez steve69 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avari 1 Opublikowano 1 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2021 Cenna uwaga dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 2 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2021 Ja zlikwidowałem wycieraczkę , bo jej nie używałem prawie w ogóle i ewentualny problem z głowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avari 1 Opublikowano 4 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 (edytowane) Sprawdziłem, u mnie pęknięty wężyk tak jak na zdjęciu, aż oświetlenie bagażnika przestało działać ale to osobny temat.. Zazdroszczę, że tak Ci zszedł ten wężyk bo mój jest tak sztywny że będę musiał go rozciąć całego żeby to połapać:D Edytowane 4 Listopada 2021 przez Avari Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 4 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2021 U mnie tak gładko nie wyszedł,trzeba się nagimnastykować z tą osłonką gumową by wyciągać wężyk,a później go ponownie przez nią przepuścić . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Avari 1 Opublikowano 7 Listopada 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2021 Rozciąłem przwód, chciałem ogarnąć to na rurkę termokurczliwą ale i tak cieknie. Zakupiłem zesatw naprawczy na allegro i w tygodniu działam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 7 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2021 4 godziny temu, Avari napisał: Rozciąłem przwód, chciałem ogarnąć to na rurkę termokurczliwą ale i tak cieknie. Zakupiłem zesatw naprawczy na allegro i w tygodniu działam Sama termokurczka nie wystarczy ,ja zapakowałem 2 połówki wężyka w tłoczek plastikowy + klej poliuretanowym wewnątrz tłoczka i na to termokurczka. Zestaw naprawczy z aso to kawałek wężyka gumowego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
