logi po programie
Turbo późno osiąga doładowanie. To hybryda jakaś?
Lpg to porażka, pewnie za bardzo spada ciśnienie na reduktorze. Co tam za graty od lpg?
Nie k03s
Lpg Agis m210, 2x reduktor shark 1200 ,wtryski yeti.
Co do gazu to trzeba sprawdzić co się dzieje z ciśnieniem. Wtryski powinny dać radę, a zamiast dwóch sharków nie lepiej jeden normalny było założyć?. Jeszcze pewnie wszystko na fi6mm?
Edytowane przez przem8
A sam program jak wygląda jaką moc może mieć.
1 godzinę temu, spiecho napisał:
lpg chyba do wymiany wtryski przerzuciło na bp ok 5tyś
Jakie masz wtryski benzyny?
Może być tak, że przerzuciło na benzynę, bo spada ciśnienie na reduktorze tak jak @przem8napisał, albo były zapętlone wtryskiwacze bo z logów masz na granicy zapętlenia.
Edytowane przez pelonek1
3 minuty temu, spiecho napisał:
jaką moc może mieć.
około 215 KM
Wtryski z saab 370
Masz kabel do diagnostyki lpg?
Mam
Odczytaj błędy jakie masz w sterowniku LPG później je skasuj i pojeździj do odcinki  obserwując ciśnienie o ile spada pod pełnym obciążeniem. Jak przełączy się na benzynę to zobacz też jaki będzie błąd.
A stroił ktoś w ogóle gaz po tym wszystkim? Bo po tym logu to nie wygląda żeby ktoś zbytnio się do tego przyłożył.
Ok zrobię jak piszecie a powiedzcie jakie ciśnienie ustawić żeby te wtryski obroniły.Bo po zmianie mapy korekty w 32 poszły na 25 i szrek.Dołożyłem ciśnienia a mnożnik i tak wysoki ale korekty spadły na 3 z haczykiem.
Samą zmianą ciśnienia nic nie zrobisz, trzeba to wystroić mnożnikiem, korektami po obrotach stale podgladając korekty. Jesli chodzi o ciśnienie to zacznij od 1.3 bara ale jesli przy bucie bedzie spadać sporo ponizej 1 bar to czeka cie modernizacja instalacji lpg.
A powiedz mi jak prawidłowo powinien wyglądać mnożniki to wklejone to tylko dla porównania w którym miejscu
Nie patrz na to. Zwiększ sobie mapę wtrysków, bo czasy masz też ponad 20ms.
To akurat jest inna mapa teraz mam około 20 na mnożniki.
