Wymiana kierownicy ze zwykłej na multi plus w A4 B9
Witam. Wymieniłem kierownicę zwykłą na MuFu plus z ogrzewaną. Na przyciskach nie działa nawigacja i ogrzewanie. W jaki sposób zaadaptować kierownicę?
W obdeleven nie przyjmuje kodowania.Screenshot_20211111-111156_OBDeleven.jpg
W którym sterowniku i co pròbowałeś kodować?
Obdeleven-mój samochód-jednostki sterujące-elektronika kolumny kierownicy-adaptacja
Edytowane przez Andrzejx
W sterowniku 16 nie ma kodowania i tam nic nie da się zakodować. Jedyne co to ustawiasz tam w adaptacjach temperaturę ogrzewania kierownicy. Oryginalnie jest 34°C
Przyciski multifunkcyjne są subsystemem w sterowniku Gateway (19) i tam musisz je zakodować.  Musisz aktywować w Byte 1 Bit 0
Dzięki, jutro podepnę vcds
Podepnij vcds bo obd11 to zabawka a nie narzędzie.
Ale kilka rzeczy pomogło?
Moża sobie tym problemów narobić, korzystając z "gotowców" bo nie masz kontroli co zmienia i gdzie zmienia w  kodowaniu, więc u jednych działa a u innych powoduje błędy:wink:
Wymieniłeś elektronikę sterowania kolumny kierowniczej i podciągnąłeś do niej przewód od bezpiecznika? Bez tego ogrzewanie kierowcy nie będzie działało.
I kolejna robota się zaczęła:facepalm:. Skąd dokąd pociągnąć przewód? Przed wymianą miałem jedną kostkę w kierownicy, teraz mam dwie.
Wymieniłeś pająka na taki, który obsługuje ogrzewaną kierownicę?
Ta druga wtyczka, którą zaznaczyłem jest do ogrzewania kierownicy i musi być wpięta w pająka w zaznaczonym miejscu. Pająki, które nie obsługują grzania mają gniazdo ale bez pinów.
Zobacz czy masz bezpiecznik nr. 16 z rysunku. Jest on od ogrzewania kierownicy. Nie powinieneś go mieć i musisz go tam dołożyć i podciągnąć z niego przewód, do żółtej 17-to pinowej kostki pająka. To jest stały plus 12 V czyli zacisk 30.
Bardzo dziękuję za instrukcje.
:hi:Pająk  do Avanta, obsługujący grzaną kierownice, multifunkcję, ACC, Lane Assist, tylną wycieraczkę i łopatki do zmiany biegów to 4M0 907 129 JE. Mam taki u siebie fabrycznie (z grzaną kierownicą).
Przewód z bezpiecznika nr. 16 idzie na pin nr. 15, żółtej kostki pająka. Oryginalnie ma przekrój 0,5 mm² i jest na schemacie czerwono-zielony.
Bezpiecznik nr. 16 to 10A
Niesamowicie pomocny na tym forum.
Pozdrawiam serdecznie.
"do żółtej 17-to pinowej kostki pająka"
Jaki idzie pin do kostki, męski czy żeński?
W kostce muszą siedzieć rzeńskie, z tego co widzę. W gnieździe pająka widać męskie.
Ok, dzięki.
Sorry, powyżej złą stronę wstawiłem. Tam gdzie pokazałem wchodzi poducha. Żółta kostka wpinana jest z tyłu pająka ale tam też są piny męskie.
Na dniach będę działał z podgrzewaniem kierownicy i mam pytanie. W kostce siedzą piny męskie o jakim symbolu? Pytam bo są różnej wielkości.
Czy ten pin będzie pasował?
KONEKTOR PIN MESKI VW MQS 0,2-0,75mm2 000979012E za 10 zł z Warszawa - Allegro.pl - (10824393015)
Tego dokładnie nie wiem. Kup najwyżej kilka różnych.
