Andrzejx Opublikowano 24 Lutego 2022 Autor Opublikowano 24 Lutego 2022 W dniu 24.02.2022 o 17:18, Muskel1 napisał(a): Sprawdź wszystkie bezpieczniki, dużo błędów i kilka sterowników nie może być osiągniętych. Albo brakuje gdzieś zasilania albo komunikacja jest gdzieś zakłócona. Prawie wszędzie pojawia się błąd komunikacji (Databus). Rozwiń Patrząc na wcześniejszy schemat i porównując z żółtą kostką w moim pająku, zastanawiam się czy nie mam namieszane w niej.
Muskel1 Opublikowano 24 Lutego 2022 Opublikowano 24 Lutego 2022 Miałem podobną sytuację i prawie wszystkie te same błędy jak podpinałem videorejestrator pod kostkę czujnika deszczu na szybie. Omyłkowo wpiąłem kostke (odwróciłem o 180°) i posypało błędami. W kostce były 3 przewody, plus, masa i LIN BUS. Wpinając odwrotnie brakowało komunikacji LIN BUS i posypały się też takie błędy. Być może coć masz słabo lub niepoprawnie wpięte.
Andrzejx Opublikowano 24 Lutego 2022 Autor Opublikowano 24 Lutego 2022 Wsadzałem i było słychać klik, zabezpieczenie kostki wchodziło na swoje miejsce. W wcześniejszej manetce nie odzywały się nawet przyciski, tu już działają. Kolejna padnięta?
Muskel1 Opublikowano 24 Lutego 2022 Opublikowano 24 Lutego 2022 Sprawdź jeszcze poprawność okablowania kostki.
Andrzejx Opublikowano 24 Lutego 2022 Autor Opublikowano 24 Lutego 2022 (edytowane) Kolego @Muskel1 Na pierwszej stronie wkleiłeś schemat połączenia kabelków, ale mam wrażenie że niepełny. Potrzebuję całość żeby sprawdzić okablowanie, piny. Już Ok, zatrybiłemWszystkie połączenia pinów z kostką sie zgadzają. Tylko nie wiem czy kolory pasują. Może coś jest poprzekładane. Już się czepiam wszystkiego Edytowane 24 Lutego 2022 przez Andrzejx
Muskel1 Opublikowano 24 Lutego 2022 Opublikowano 24 Lutego 2022 Tutaj wyszukałem Ci już kolory do kabli w kostce.
Andrzejx Opublikowano 24 Lutego 2022 Autor Opublikowano 24 Lutego 2022 Przewód w pin 15 powinien być czerwono-zielony a jest brązowy. Oglądam ze zdjęcia jakie zrobiłem, jutro pójdę do auta i obejrzę dokładnie.
Muskel1 Opublikowano 24 Lutego 2022 Opublikowano 24 Lutego 2022 Na pinie 15 powinieneś mieć stałe 12V do ogrzewania kierownicy.
Andrzejx Opublikowano 24 Lutego 2022 Autor Opublikowano 24 Lutego 2022 No żesz ..... sam go tam dociągnąłem, miałem tylko przewód brązowy. Lata już, i głowa inna.
Andrzejx Opublikowano 25 Lutego 2022 Autor Opublikowano 25 Lutego 2022 Dostałem informację że konieczna jest adaptacja czujnika skrętu i wszystkie błędy poznikają.
Muskel1 Opublikowano 25 Lutego 2022 Opublikowano 25 Lutego 2022 W dniu 25.02.2022 o 06:14, Andrzejx napisał(a): Dostałem informację że konieczna jest adaptacja czujnika skrętu i wszystkie błędy poznikają. Rozwiń No czujnik skrętu to swoją drogą musi być przyuczony ale tam jest prawie w każdym sterowniku błąd komunikacji. Wątpię aby to rozwiązało problem.
Andrzejx Opublikowano 25 Lutego 2022 Autor Opublikowano 25 Lutego 2022 Jedyne co mi przychodzi do głowy to rozłączyć klemę od akumulatora,ale wątpię żeby to coś dało. Spróbować trzeba.
Andrzejx Opublikowano 25 Lutego 2022 Autor Opublikowano 25 Lutego 2022 (edytowane) W sterowniku kierownicy jest "VAG Number" i "Component". W innych sterownikach jest więcej opisu. Chciałem zaadaptować kierownicę ale nie przyjmuje kodowania kodowania Edytowane 25 Lutego 2022 przez Andrzejx
Muskel1 Opublikowano 25 Lutego 2022 Opublikowano 25 Lutego 2022 W sterowniku kierownicy nie ma kodowania.
Andrzejx Opublikowano 25 Lutego 2022 Autor Opublikowano 25 Lutego 2022 Zastanawia mnie jeszcze jedno "nieprawidłowy VIN" ? Friday,25,February,2022,17:27:38:16365 VCDS Version: Release 20.4.1 (x64) Running on Windows 7 x64 www.Ross-Tech.com 0B8F902ED8D09B297EB69CA9879895DB55A217D2 Address 16: Steering wheel Labels: 4M0-907-129.clb Control Module Part Number: 4M0 907 129 JE HW: 4M0 907 129 JE Component and/or Version: Lenks.Modul H11 0009 Software Coding: Work Shop Code: ASAM Dataset: EV_SMLSKLOAU736 006008 (AU49) ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod VCID: 7CA1F4ED5668993B0F3-8028 Fault Codes have been Erased 1 Fault Found 5648384 - Control Module C104A F0 [009] - Incorrect VIN Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 12 Mileage: 198229 km Date: 2022.02.25 Time: 17:27:14 Freeze_Frame_VIN_Plausi_Errors-Vehicle_Speed_FL: 0.00 km/h Freeze_Frame_VIN_Plausi_Errors-VIN11: 00 Freeze_Frame_VIN_Plausi_Errors-VIN12: 00 Freeze_Frame_VIN_Plausi_Errors-VIN13: 00 Freeze_Frame_VIN_Plausi_Errors-VIN14: 00 Freeze_Frame_VIN_Plausi_Errors-VIN15: 00 Freeze_Frame_VIN_Plausi_Errors-VIN16: 00 Freeze_Frame_VIN_Plausi_Errors-VIN17: 00 Freeze_Frame_VIN_Plausi_Errors-Voltage_12V: 11697.66 mV Freeze_Frame_VIN_Plausi_Errors-VZ_Vehicle_Speed_VL: 00
Muskel1 Opublikowano 25 Lutego 2022 Opublikowano 25 Lutego 2022 Nie ma wpływu na funkcjonalność. Sterownik ten nie ma CP.
Andrzejx Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2022 (edytowane) Nawiązując dalej w tym temacie. Dostałem informacje odnośnie manetki którą chciałem zamontować w moim B9 z podgrzewaną kierownicą. Mam manetkę 4M0907129HD PR-8T6 - tempomat GRA z ogranicznikiem prędkosci 6I0 - bez Lane Assist a manetka o numerach 4M0907129JE posiada PR-8T8 - ACC z Follow to stop i Limiterem PR-6I1 - z Lane Assist I podobno tu jest cały konflikt. To nie będzie trybiło. Trzeba "kodować system". "Nie uruchomisz manetki z ACC na zwykłym tempomacie" Może ktoś podpowie jaka manetka pasowała by do mojego auta z grzaną kierownicą? Edytowane 11 Kwietnia 2022 przez Andrzejx
Muskel1 Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Być może ten podejdzie 4M0 907 129 HR, jest do następującego wyposażenia: K8D - Avant 1XP- ogrzewana kierownica trójramienna 6l0 - bez Lane Assist 8T6 - Tempomat GRA bez ACC AV0 - ruch lewostronny AV1- ruch prawostronny 1
msszwedzik16 Opublikowano 20 Października 2022 Opublikowano 20 Października 2022 Witam Czy jest ktoś z was w stanie sprawdzić po vin jaki mam pająk u mnie aucie? Chciałbym dorwać o takich samych parametrach + podgrzewana kierownica. Ewentualnie takie same + podgrzewana kiera i line assist.
