A4 B8 - regeneracja / zestaw naprawczy zacisku
Witam, potrzebuje podpowiedzi odnośnie układu hamulcowego
auto: A4 B8 2.0TDi CAGB 2008r.
oznaczenie z wlepki: 1LT
1) płyn hamulcowy ATE SL6 nada się?
2) potrzebuję nr zestawu naprawczego albo namiary na komplet. tłoczek, gumki itp. bo zauwazyłem że moja osłonka tłoczka sie rozwulkanizowała - zmierzyłem tarcze wychodzi mi średnica 312mm (wg. google: 314mm)
3) Zdjęcia zacisku (niestety mądry zrobiłem tylko takie, po południu wrzuce lepsze :D ):
przy okazji napisz jaki masz sposób na założenie gumowej osłony tłoczka na rant zacisku, w srodku tej gumki jest oring chyba metalowy, powoduje to mocne spasowanie gumki z rantem, ostatnio rąk mi zabrakło zeby to nałożyć, dobrze ze była druga osoba.
Screenshot_2021-11-19-21-32-05-310_pl.allegro.jpg.6f12ecdf8fcef4c887466bcb1911b99f.thumb.jpg.83f28fa965e8e007fafcdcc04e91f563.jpg
Edytowane przez dlugiacm
  • 1 rok później...
Mam ten sam problem z założeniem, jest na to jakiś sposób ?
Edytowane przez fafiks
Ciężko ale do ogarniecia
  • 2 miesiące temu...
u mnie po wymianie gumowowej osłony tłoczka, gumka nachodzi na rant zacisku bez problemu ale trzyma się mocno, w zasadzie lekkim ruchem mozna ją zdjąc (tłoczek w trakcie pracy wypchnie ja z rantu). Przy demontazu rozpoznałem ze przez tę nieszczelność w osłonie, skorodował mi tłoczek, a stara osłona gumowa trzymała się dość mocno zacisku
Co zrobić z tej sytuacji? Skleić  oslonę z zaciskiem? Jakim klejem najlepiej?
Edytowane przez tabing
jezuuu nic nie klej, gumowa oslona trzyma mocno a czy wypada z zacisku ? skorodowany tloczek jest do wymiany, wtedy gumę też
