Audi A3 8L 1.6 BFQ Attraction
Przedstawiam świeżo zakupione Audi A3 8L z 2003 roku z silnikiem 1.6 BFQ o mocy 102 KM. Auto zakupione dla żony, a ja mam dbać :)
Z wyposażenia:
  • nadwozie 3D polift 2003 rok
  • silnik 1.6 BFQ 102KM
  • światła standard soczewki żarówkowe
  • światła przeciwmgłowe przód
  • podgrzewane spryskiwacze szyby
  • parktronik tył
  • centralny zamek z pilotem
  • klimatronik
  • podgrzewane fotele
  • elektryka szyb i lusterek
  • zegary 1/2 FIS
  • tempomat
  • radio Kenwood  DEH-BT09 z BT i cztery fabryczne głośniki + subwoofer
  • ABS+ESP
  • koła 16 + opony całoroczne Hankook
Auto 18 letnie ale z udokumentowanym przebiegiem 83 tys. km. Widać to i czuć jak się wsiądzie do auta. Plan jest taki by utrzymać je w jak najlepszym stanie. Baza jest dobra więc czemu nie.
Aktualnie jestem na etapie rejestracji i ubezpieczania samochodu. W tym czasie zdążyłem już zamówić gumki do pilotów centralnego zamka, książkę napraw Haynes Manual.
Z mankamentów do zrobienia to:
  • przetkanie dysz spryskiwaczy
  • wymiana tulei drążka stabilizatora i łączników stabilizatora
  • zajrzenie pod nadkola i wymycie brudu
  • regeneracja włącznika świateł
  • naprawa korozji na dachu przy rynienkach + malowanie tylnego zderzaka
  • wymiana uszczelki albo całej anteny dachowej
  • wymiana siłowników tylnej klapy
Olej był wymieniany w kwietniu tego roku przy przebiegu 81 tys. Km więc tutaj mam spokój. Co do rozrządu muszę zajrzeć do silnika bo nie mam pewności kiedy był wymieniany, a w książce serwisowej nie mogę znaleźć.
FdEzDyYx4Bj8y_4V39ZuzASSfFEaVKNr-Y_cYqTK
hERuEaGzOqfIYFRdWcd-xeNfwj83FZYulXOK_paj
gqYvFq2QtcdZ7kgXCis8xI2YsSQS8URb0zlePTHf
bszq-vwpUvb7H9T-MLLSw_wRorTz0LvV71XL62W5
CYdZM8R9pdHK-1qxveA-ThjbPJlb5uny2Fk3OBaT
bzPKhFPQlUWZYf5fE9eNu0IRbHz8yZRKFZ7aqhRR
IESMcRWrGABBi9BQ4ny0DjnYVcNEs6arOFzT5tQk
McOqKA5l3qQX_pFJDbSiKaVqy2SR65WePvWytbVP
Edytowane przez adek1983
Pierwsze co przyszło to książka napraw, więc będzie jakaś rzetelna wiedza na temat samochodu:
C0mtTMyvUpQYLO_A7eW4C2AQtGdW0nSbCm7vleET
Następnie gumki przycisków w kluczykach:
E3kYg4JCTGCkdbJCRsLwgTonqGPR3czo8spKEMhu
VFL9jOrll_E74Lhftmg7nLph7DukiYoyW8pFSjyG
Na przeglądzie wyszło, że gumy stabilizatora i tulejki łącznika stabilizatora są do wymiany. Guma stwardniała ze starości. Zamówiłem poliuretanowe z firmy Poliuretany Olkusz. Wcześniej zamawiałem do A6 to i tutaj się sprawdzą. Zdecydowałem się na wersję 75SHa (czerwone) twardością najbardziej zbliżone do fabrycznych gum. Jak przyjdą to wrzucę fotki z wymiany.
Dzisiaj dostałem info, że auto już zarejestrowane więc zamówiłem podkładki piankowe pod tablice rejestracyjne. W mojej ocenie ramki na tablicę rejestracyjną mają tendencję do obijania i uszkadzania lakieru. W dwóch innych autach również zrezygnowałem z ramek.
Dziś znalazłem chwilę czasu i zajrzałem do rozrządu. Niestety wygląda na oryginalny z 2003 roku. Cud, że jeszcze nie strzelił. Zaskoczony byłem faktem, że jest firmy Dayco, a nie Contitech. No nic nowy zestaw rozrządu Dayco zamówiony. Przy okazji zamówiłem nowy pasek PK i napinacz - też od Dayco.
ulwSJz2zm363EbEZkB-BQCpFDfTb4Draa9j6U6X6
-kxbCnj9dW2bIIiADe1xX7Pn2m7xxGVwLqwv0K4Y
dzop9Mx5Mku9g6-gCLMtshutG_03B0vtZBznvF0B
xwjAN-JAMWhO1rqfSYM27q4g8_HKaqTkkPWXMSfP
27 listopada - rozrząd wymieniony. Komplet pasek, napinacz i pompa wody. Zestaw od DAYCO. Do tego pasek pk i napinacz również od DAYCO. Obyło się bez problemów. W starej pompie wirnik był kruchy jak skorupka od jajka. Napinacz paska rozrządu i pk wyglądały jeszcze ok. Teraz mam spokój na 60 tys. km. Za tydzień wymiana elementów gumowych stabilizatora.
Na koniec jedna fotka w trakcie wymiany. Na więcej nie miałem czasu:
m6DhtfeClOwtkZzPXw2V3TPvFv92h5C8dUnZpF_g
Hej,
dobry zakup dla żony :) sam mam miłe wspomnienia z tym modelem aczkolwiek z dieslem 110 km.
Niech służy dzielnie.
PS. Zdjęcia mi się nie wczytują :no:
W dniu 30.11.2021 o 14:53, qruku napisał:
Hej,
Teraz już powinny być widoczne zdjęcia.
Korzystając z dobrej pogody umyłem wnękę na tylnej klapie pod tablicą rejestracyjną.
AM-JKLUSmN-Vhpo6XehMzfdlg-7kDQAmKsR40EsM
I po umyciu:
AM-JKLVNs1ad9oNOy6u_hUVT0z-E6Z2CWVjE9lpU
Następnie nasmarowałem przed zimą zawiasy drzwi. W tym celu użyłem smaru stałego Wurth HSW100. Następnie posmarowałem  uszczelki drzwi i tylnej klapy. Tutaj niezmiennie preparat od firmy 1zet.
Ostatnia czynność to wymiana pokrywek śrub kolumny McPhersona. Wcześniej umyłem je APC i zabezpieczyłem preparatem 303 Aerospace Protectant.
AM-JKLW04YjK15CWMYjZPL54B7PLwtDLRyOdgUdI
AM-JKLUb9eoEcTLzgPOUk9HQIpQzqlPA57SWnCJu
Popraw zdjęcia, pierwsze jest reszty brak.
Dzisiaj zabrałem się za luzy na stabilizatorze. Z racji wieku (były jeszcze oryginalne z 2003 roku) wymiany wymagały tulejki stabilizatora i tulejki łącznika stabilizatora. Założyłem elementy poliuretanowe.
AM-JKLXNoKynRK0ghMHbMzOZjkPxAlqxMW4L4zU_
AM-JKLUOwCvptyvZDTixKr6u7bVPUJatrukXeJ-Q
AM-JKLX_gvg52GbKVWtcbNuolMNjb9Uj2KJAG9__
nie widać zdjęć
19 godzin temu, qruku napisał:
nie widać zdjęć
Dzięki, już jest ok.
Kolejna sobota i walka z kolejnymi efektami upływu czasu. Już przy okazji wymiany rozrządu zauważyłem, że mocno odstają talerzyki górnego mocowania amortyzatorów w kielichach. Przez osiemnaście lat poduszki amortyzatory mogły się ugnieść. Tydzień wcześniej zamówiłem nowe poduszki poliuretanowe i łożyska.
AM-JKLUpUXNhY4euveGKSymvx1ePFJSqBkrS9U3_
Po demontażu okazało się, że jest tak jak myślałem:
AM-JKLVbsH6Lja7lBxlvJn2KCiUtxqAralfD2wiI
Różnica około 1 cm.
Na sam koniec zamontowałem do kluczyków świeżo zakupione breloczki do kluczy:
AM-JKLXbbbnkcXUgVYhhwZVL_IxAt26dh6XmW1Ln
Razem z łożyskami by dobić do darmowej przesyłki zamówiłem uszczelkę korka wlewu oleju.
Dziś wymieniałem poduszkę amortyzatora z łożyskiem po prawej stronie. Poszło znacznie szybciej. Więc wykorzystałem czas i zabrałem się za dołożenie wyłącznika poduszki powietrznej pasażera. Najpierw przełożenie swoich elementów pod kolor do lampki podsufitki z kontrolką wyłączonej poduszki powietrznej.
AM-JKLWxZ6OjA4jIN4o42nSczN_OrRNtUX0fr8Xo
AM-JKLXGx4Oc-3ch0P6zqiUIjMmI6y5VQ9_pecqF
Oraz wiązka schowka z wyłącznikiem zaadaptowanym pod mój kluczyk.
AM-JKLWBbNIS4qSXCXnsVHIbQGNOsir1kedPUBXv
Okazało się, że wiązka jest zbędna, a zakupiony wyłącznik nie pasuje do znalezionej pod schowkiem wtyczki. Ale to nie problem. To co nie pasuje pójdzie do A6 C5. Zakupiłem już pasujący wyłącznik i podłączyłem już lampkę podsufitki.
AM-JKLXrmmTP8YAtJHqRWOfr5wFQG8rJtJMxcplD
AM-JKLURTF1Dke2M4M2PTOjNoNKtntqRchhGy7zR
Przyszedł wyłącznik poduszki pasażera. Nawet bardzo ładny stan:
AM-JKLWNc9FyNsOhcJMUsc-I9TqviygGZKLAdEVX
No to podłączyłem, zmieniłem kodowanie w sterowniku od poduszek powietrznych i działa.
AM-JKLV_sVzyffFJWzrNxU489Paa8hTaj5TkgIV6
Ale jest jeden problem. Nie mogę wcisnąć wyłącznika w przygotowany w schowku otwór, bo przeszkadza stelaż pod deską rozdzielczą.
AM-JKLXc3vf6bGJoBVkKdxCMMWjY0XLYT4u-47gs
Ewidentnie widać, że musi być inny schowek, albo muszę trochę poszerzyć otwór. Może ktoś z forumowiczów ma u siebie w poliftowym 8l oryginalnie zamontowany wyłącznik i podzieli się fotką?
ETKA rozróżnia schowki z wyłącznikiem i bez a więc na 100% jest inna budowa. Poniżej fotka jak to wygląda (to chyba anglik ale w EU będzie pewnie symetrycznie po drugiej stronie). Widać, że oryginalne miejsce na wyłącznik jest jakby obok tego, które Ty wyciąłeś więc chyba pozostajeCi  jakaś rzeźba żeby to upchnąć :dontknow:
Przeszukałem popularne portale z częściami samochodowymi i nie znalazłem schowka. Wygląda na to, że taki schowek to biały kruk. Nawet w ASO nie jest dostępny. Nie pozostaje mi nic innego jak rzeźba.
  • 4 tygodnie później...
Tak tylko informacyjnie dodam, że znalazłem jeden oryginalny schowek na ebay.de wraz z wyłącznikiem poduszki powietrznej pasażera. Wygląda na to, że był montowany tylko w wersji S3.
A z przygód to wczoraj złapałem kapcia. Winowajcą okazał się wkręt do drewna.
Dzisiaj korzystając z chwili wolnego czasu zainstalowałem mikrofon do radia. Teraz można spokojnie w aucie prowadzić rozmowy telefoniczne.
W minioną sobotę wymieniłem uszczelkę anteny dachowej. Stara była już sparciała i było ryzyko przedostawania się wody pod dach:
AM-JKLX7wAqXgkMlIa8oX8Cvno-DufQ1CQxK4-h4
Jak widać stan agonalny, Miejsce pod anteną dokładnie wyczyściłem:
AM-JKLU37OM7TUMOE-EO6rUdIUgdKdJs4-eRTlJI
Następnie zamontowałem nową uszczelkę na antenę:
AM-JKLUbch5STxcRBq4T5wH0NP3X8CKYluHlCrtx
AM-JKLUxdkpfTQFAVtrQw-bdaiUWEhxO7bVkqsGT
I po robocie:
AM-JKLXKihIvGQC7HpDtzBduPkBHjyJm_dwiwQIP
Do demontażu anteny zdemontowałem tylną lampkę podsufitki i środkowy plastik na podsufitce. Potem wystarczy końcowy kawałek podsufitki odchylić do pionu i mamy dostęp do śrub, wtyczek i spinek.
Poniżej przedstawiam co zostało po starej uszczelce:
AM-JKLWnpjW9kRyykrA1wsQdYiOetj8yVSORtOvz
AM-JKLX117VDeGStoNNR1IUmhth7660IW8oybuz5
  • 3 miesiące temu...
W ostatnim tygodniu auto stało u lakiernika. Naprawy wymagał dach przy lewej listwie. Wyszła korozja. Dodatkowo pod prawą rynienką wykonano konserwację (tam nie było korozji). Przy okazji malowania dachu poprosiłem również o naprawę tylnego zderzaka. Było na nim kilka obcierek i sporo pęknięć. Finalnie z efektu prac jestem bardzo zadowolony.
Dach:
os8Ui5IQ4syJSxt64Nx8i8ZI2K_3R9Yfcvy0USsi
zderzak:
Uk6uLYx9fVDayoVCIdjEiONHttpK68r1eyruXx1J
aQfI0mA-6GnskG0XmNsnVvraheLWNQMjL32z_7g5
7CI1aj6RimUGB2iVA46jLQVY1QRICmDwsXEVUGdy
