falek56 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Gdy samochód chwile postoi i go znów zapale wszystko jest ok po ok 5 minutach gdy lekko rusze kier w lewo lub w prawo mocno wyje dodatkowo płyn zmienia barwe na kawe z mlekiem po dłuższej jeździe płyn jest z pieniony dodam że ostatnio wymianiałem magiel.
pawelc Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Sprawdź szczelność układu. Wygląda na to że układ się zapowietrza i stąd ta piana ..
domjenick Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 ja bym wymienil plyn,potem odpowietrzyl uklad i zobaczyl,co bedzie,jesli pomoze-no to gitara,a jak nie,to zaczal od sprawdzenia pompy,bo magiel nowy-wpiac z innego auta i bedzie wiadomo-powod wyjacej pompy,to moze byc zawor zwrotny,ktory sie zacial,lub popsul calkowicie,lub zerwany wirnik pompy,jakies luzy-trzeba rozebrac i sprawdzic,ale nie wiem,czy wymiana calego elementu nie bylaby najlepszym pomyslem-wszystko zalezy od grubosci portwela i wolnego czasu
falek56 Opublikowano 18 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2009 przepłukałem układ ze 3 razy zalałem świeży byłem się przejechać ok 1km i jak narazie wszystko ok zobaczymy jak będzie jak dłużej pojeżdze.
