problem ze skrzynia biegów 1.8t quattro stage2
sky2k
Panowie silnik bfb po stage 2 235kn/330nm,  jeżdżone około 2 lat bez problemu na ori sprzęgle nie slizgało ani nic, w tamtym tygodniu poprostu wpadło sprzęgło w podłogę i tak zostało,
pierwsze podejrzenie było - pompa sprzęgła, ale niestety to samo,
problemem jest to że ogólnie nie da się wrzucić żadnego biegu, na pracującym silniku nic nie stuka ani tego typu,
teraz podejrzenie jest że pękła łapa sprzęgła, tylko problem jest że trzeba demontować skrzynie i tu sie robi kolejny problem bo może się okazać że tarcza jest już na wykończeniu i przydałoby się ją wymienić odrazu i teraz moje pytanie czy mógłby ktoś podać numery części z AWX ?
i może miał ktoś podobny problem ?
