A4 Avant Quattro Mythos Black Bronze Edition Peak 20"
Naprawdę fajnie wygląda Twoja furka??
I czarne znaczki cd.20220221_200832.thumb.jpg.4fcaf015278e4dfc4395bf98483453e3.jpg
W dniu 15.02.2022 o 18:07, kristof91 napisał:
Przyłożyłem jeszcze raz splitter ale dalej mam wrażenie że zwęża fure. Chyba poleci na sprzedaż.
Większe koło i trochę w dół i żadne splitery nie są potrzebne:thumbup1:
Ostatnio udało mi się kupić ori dywaniki w ładnym stanie jak nie idealnym. Po wypraniu są jak nowe. A że sniegu już chyba nie będzie to założyłem bo na te gumofilce Petexa już patrzeć nie mogłem:decayed:
Serwis skrzyni zrobiony.
Nowe filtry, uszczelki, śruby, miska i olej.
Musiałem to zrobić bo się pociło z miski. Według zapewnień sprzedawcy auta zrobił skrzynie z filtrami 15k km temu. Myśle skoro to zrobił to wymienie tylko miskę i olej. Ale koniec końców stwierdziłem że jak już miska pójdzie w dół to wymienie i filtry. No i się okazało że jednak tych filtrów nikt od nowości nie ruszał. A sam olej też nie wyglądał na wymieniony 15tyś temu.
Nigdy nie zrozumiem dlaczego ludzie tacy są. Przecież skoro pytam gościa i wie że i tak musze to zrobić jeszcze raz to dlaczego nie powiedział wprost. Masakra. Wymieniłbym tylko olej a filtry dalej zostałyby fabryczne.
Skrzynia pracuje dużo delikatniej. Ogólnie polecam!
z drugiej strony mógł oddać samochód na zrobienie tego a jakiś serwis poleciał w pręta, może tak być?? :wink:
Właśnie z nim rozmawiałem. I tak własnie ponoć było. Serwis twierdził że zrzucił miskę i wymienil filtry. Mógł chłop nie wiedzieć. Mniejsza o to.
Witam,
mam auto z identycznym napędem. Ostatnio wymieniłem olej w skrzyni. Również się okazało, że wszystkie filtry są oryginalne, mimo że auto było serwisowane w ASO. Kolega, który mi wymieniał olej twierdzi, że serwisy nie wymieniają ani filtrów ani oleju w drugiej komorze, bo taka wymiana wiąże się z otwarciem skrzyni. Jak przymierzałem się do wymiany i zbierałem oferty, to też wiele serwisów twierdziło, że tych filtrów nie trzeba wymieniać. Kupiłem 7l oleju + wszystkie uszczelki i filtry (niby 6l wystarczy a ten 1l był w razie "w").
Mam pytanie jak się zachowuje Twoje auto przy maksymalnym skręcie podczas wolnej jazdy (manewry parkingowe). U mnie słychać lekkie "buczenie" w takich sytuacjach, które trochę ucichło po wymianie oleju w skrzyni, ale jeszcze występuje. Też tak masz?
No i druga sprawa - w piątek jestem umówiony na soft silnika i skrzyni - czy u Ciebie są jakieś niepokojące objawy po zwiększeniu mocy?
Serwis tego nie robi wymieniają tylko olej ATF.
Moje miało 3 razy olej robiony w de i filtry były fabryczne. ATF wchodzi 4L na wymiane.
Co do buczenia u mnie nie tyle buczało co stukało. Wymieniłem ten 2 olej w skrzyni MTF i ucichło. Nie trzeba rozbierać skrzyni bo wystarczy odkręcić pompę oleju żeby go spuścić.
Co do programu wszystko jest w najlepszym porządku.
Z objawów to to że kusi przycisnąć?
Dzięki za info - w takim razie nie odwołuję wizyty u tunera :). Czytałem też, że zastanawiasz się nad ET, jakie mogą mieć felgi. Ja mam zimówki 19" o szerokości 8" przy ET 26, opony 235/40 i nic nie obciera, a auto wygląda jak by miało dystanse. Ale zapasu już wg. mnie nie ma.
Jak możesz to pokaz jakies foto
Tak to wygląda.
Wkońcu ogarnąłem relingi.
Początkowo chciałem zdjąć ale stwierdziłem że szkoda ryć wnętrze.
Wyszło naprawdę spoko. Rano na bezdotyk opłukać pył i będzie git.
Super. Czym malowałeś ?
Spray 2k czarna satynareceived_557365078745837.thumb.jpeg.d50903001abd0f83c78c762f2ddb91a6.jpeg20220318_131513.thumb.jpg.853ceb1d240b084e8b2afe995f8007fe.jpg
W dniu 24.01.2022 o 20:34, kristof91 napisał:
Kratki zdechromowane.
I przy poniedziałku mod must have:
20220124_200744.thumb.jpg.b747640a26f41772e9492b4e06af7ea4.jpg20220124_201058.thumb.jpg.04037ddc9c19ff82c32a9e627a577080.jpg
jako laik zapytam co to ? też mam taki problem z zabrudzeniem, podpowiesz gdzie zakupić?
pozdrawiam
pozdrawiam
Zaślepka kielicha z polifta. 8W0803593
dzięki
20x9J myślałem o oponie 255 35 R20 przy zawiasie 1BQ lepiej wypełni japę w nadkolu? 265 30 ciężko z dostępnością. Co myślicie? Nie chce naciągów ma być normalnie
Felgi zamówione mają być ok 12 kwietnia. Arceo wzór rotor 8w. 20x9j ET34
i w miedzy czasie kupiłem gumy Continental CSC5 265 30 R20
