Klapa bagażnika - Sedan
Witam, jak w temacie wyżej, da się coś pokombinować z tą klapą gdy za pomocą kluczyka otwiera się ją żeby sama ładnie odbijała do samej góry? Z reguły mi tylko odskoczy od zamka ale się nie podniesie więcej, może ze 2/3 razy się udało że sama się uniosła więcej niż norma parę cm niż zwykle wyżej więc chce, a nie może :) Jak to było w org tak ma być? No chyba że u mnie się już tam coś psuje, a jeśli nie to jest jakiś patent na to żeby podnosiła się do samego końca sama..?
Edytowane przez FabianB
Były zawiasy klapy zwykłe i takie przy których klapa sama się otwiera do góry poprzez wciśnięcie przycisku na pilocie albo w drzwiach kierowcy (otwierania kluczykiem w takim przypadku nie polecam).
U Ciebie albo padły sprężyny gazowe albo masz zwykłe zawiasy.
Stawiam na to pierwsze, mógłbyś dać link do takich siłowników nowych?
Np Stabilus 105433. Niby w opisie że pasują do C6, jednak koledzy je montują w B6/B7.
Same siłowniki nic nie dadzą. Potrzeba inne zawiasy.
Najtaniej znalazłem tu.
ALLEGRO.PL
Jak coś to napisz do mnie na priv. ze zdjęciami swoich zawiasów i coś zaradzimy, aby nie ładować się w koszty. Jeśli jesteś zainteresowany.
Pozdrawiam ;)
Do B7 niby mają iść te i są nawet mocniejsze i tańsze od tych co kolega @Bildertutaj poleca. Pierwszy nr podałem wcześniej bo koledzy tutaj polecali, ja jednak zamówię takie jak z poniższego linka.
ALLEGRO.PL
EDIT:
@FabianB w aparts.pl idzie je kupić za 57zł/szt. z darmową dostawą, także cena dobra. W IC za 71zł bez rabatu i chyba tutaj zamówię do swojej bo mam tam spore zniżki i będzie taniej niż w internecie.
https://aparts.pl/sprezyna-gazowa-pokrywa-bagaznika-stabilus/020878,126,STB020878,a.aspx
Edytowane przez pelonek1
@pelonek1 Kupuj. testuj.
Daj znać czy klapę ruszą.
Parametry siłowników można sobie wsadzić w d... tyle mają wspólnego z rzeczywistością.
Fakt są zamienne dla siłowników automatycznej klapy, ale też i dla zwykłych siłowników.
Sprawdź czy hamują klapę przy końcu otwarcia.
Wrzuć filmik. Przyda się dla kolejnych osób.
Pozdrawiam :D
Pozdrawiam :D
Jeszcze nie zamówiłem bo nie mogłem się do kumpla do IC dodzwonić. Jak napiszesz, że będzie źle to wezmę te co Ty polecasz? Zawiasy mam ORI z automatycznym otwieraniem.
@pelonek1
Nie powiem, ani tak ani tak.
Stabilius ogólnie trzyma jakość.
Tych akurat siłowników co podlinkowałeś nie testowałem, więc się nie wypowiem.
Ale jak wy testujesz to daj znać ;)
Polecam to co sam sprawdziłem i działa i nie wykluczam tego że te od Ciebie nie zadziałają ;)
W dniu 13.12.2021 o 12:28, Bilder napisał:
@pelonek1
Zamówiłem te tańsze typowe pod B7. W IC 47 zł/szt. Jak zamontuję to nagram filmik, jeśli oczywiście będzie się czym pochwalić :wink:
@Bilderi reszta koleżanek/kolegów. Sprężyny 020878 które są typowe pod B7 nie działają. 020878 idą do zwrotu i będę kupował 105433, które są polecane tutaj na forum. Pierwszy filmik na nowych 020878, drugi na padających ale ORI.
@pelonek1 To w takim razie będziesz zadowolony :D
Chyba, że i istanieje taka możliwość, że Twoje sprężyny wyzionęły ducha, ale na drugim filmiku nie wygląda to aż tak źle. Pamiętaj siłowniki montuj bucą w dół.
Bucą tzn. tą grubsza częścią do dołu? Były zamontowane odwrotnie tzn. tłoczyskiem do dołu.
@pelonek1 Bucą tzn. tą grubsza częścią do góry sorry za dużo %% :D
Tak jak na zdjęciu.
Tak jak na zdjęciu.
To tak mam.
Tylko Stabilus 105433.
Nie wiem jak obecnie z jakością ale zmieniałem jakiś czas temu u siebie i nadal działają tak samo więc można spokojnie dalej polecać.
Dzięki Pany za rozwinięcie tego tematu czyli co jak dobrze rozumiem wystarczą same siłowniki odpowiednie i nie jest konieczne jednak przerabianie nawiasów żeby klapę podniosły..?
Jak masz zwykłe zawiasy to nie podniosą klapy, nie ma takiej opcji.
@Bilder @afroo. Stabilus 105433 muszą być i jak widać poniżej trzymają cały czas jakość. Wydaje mi się, że idą na pierwszy montaż bo są identyczne, łącznie z niektórymi napisami i czcionką. Na pierwszym filmiku po wymianie tylko jednej na nową, na drugim komplet nowy. Teraz trzeba się postarać, by zamknąć klapę uchwytem od wewnątrz klapy.
@pelonek1 I gitara :D - Tak dla mnie stabilus produkuje ori w aso których cena powala :D Swego czasu tego stabiliusa nie dało się kupić taniej jak 120zł za szt. bo nigdzie nie były dostępne.
@FabianB Jeśli chcesz takiego moda, zapraszam na priv.
Musisz zmienić siłowniki i zawiasy
