Krzy0 15 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2021 (edytowane) Witam Mam problem po wymianie pompy abs i nawet po przepisaniu starego kodowania ze starej pompy mam ten błąd 01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo Po wymianie na początku nawet w liczniku był ale juz nie wraca, został tylko w module 03, może ktoś wie jak mi pomóc. Dodam jeszcze że przestał działać system start stop przy zakodowaniu tpms w zielonym mmi opcji RDK Log-WAUZZZ8K3EA087186-192070km.txt Edytowane 30 Grudnia 2021 przez Krzy0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2021 Kupiłeś z tym samym numerem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2021 (edytowane) 21 godzin temu, Muskel1 napisał: Kupiłeś z tym samym numerem? miałem 1AS 8K0 907 379 CL teraz mam 1AT 8K0 907 379 CN Edytowane 12 Grudnia 2021 przez Krzy0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 11 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2021 (edytowane) To tu może leżeć problem. Kodowałeś manuallie każdy Byte i Bit z osobna, czy wkleiłeś po prostu kodowanie ze starego? Edytowane 11 Grudnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 2 godziny temu, Muskel1 napisał: To tu może leżeć problem. Kodowałeś manuallie każdy Byte i Bit z osobna, czy wkleiłeś po prostu kodowanie ze starego? wkleiłem kodowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 Możliwe, że w tej pompie są inaczej opisane dlatego się nie zgadza. Podepnij jeszcze raz starą i pozapisuj (lub sfotografuj) poszczczególne byte i bits i na podstawie tego zakoduj nową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 8K0907379AC ? STEROWNIK pasuje do auta przedliftowego , dlatego jest problem w kodowaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 2 godziny temu, wrclaguna napisał: 8K0907379AC ? STEROWNIK pasuje do auta przedliftowego , dlatego jest problem w kodowaniu Przepraszam juz poprawiłem, miałem 8K0907379CL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 Podpiąłem starą pompę zrobiłem zdjęcia i tak samo zakodowałem nową przez zafajkowanie bit i dalej ten błąd. zdjęcia starej i nowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 W Byte 1 masz inne kodowanie stare masz Bit 3 nieaktywny a w nowej masz Bit 3 zaznaczony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 12 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2021 10 minut temu, Muskel1 napisał: W Byte 1 masz inne kodowanie stare masz Bit 3 nieaktywny a w nowej masz Bit 3 zaznaczony. Tak wiem, wymieniałem moduł abs własnie po to bo mój nie obsługiwał tpms Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 15 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2021 Odkodowałem cały ten tpms i błąd po przejechaniu paru km nie było. Zakodowałem jeszcze raz po kolei abs licznik i mmi(zielone meni) i błąd się pokazał ale po skasowaniu i przejechaniu paru km na razie nie wrócił, będę obserwował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 30 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2021 Niestety błąd wraca i do tego zauważyłem nie działąjący system start stop. Kodowałem po kolei i jak odznacze w zielony mmi opcje RDK start stop działa i błędu nie ma, dlaczego tak się dzieje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beast 0 Opublikowano 30 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2023 @Krzy0udało Ci się rozwiązać problem? Mam tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 1 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2023 21 godzin temu, Beast napisał(a): @Krzy0udało Ci się rozwiązać problem? Mam tak samo Wszystko działa poprawnie ale błąd powraca. Może jak bym zakodował i wstawił włącznik od AHA to by się zmieniło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beast 0 Opublikowano 4 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2023 W tym tygodniu bede zakladal AHA to zobaczymy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beast 0 Opublikowano 9 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2023 @Krzy0 po dołożeniu AHA blad niestety dalej jest. Ciekawa sprawa. Jezdzisz z tym błędem i TPMS działa prawidłowo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzy0 15 Opublikowano 9 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2023 Godzinę temu, Beast napisał(a): @Krzy0 po dołożeniu AHA blad niestety dalej jest. Ciekawa sprawa. Jezdzisz z tym błędem i TPMS działa prawidłowo? Tak TPMS działa ale błąd jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Beast 0 Opublikowano 5 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 (edytowane) 355DCCO1 pożyczyłem kodowanie z innego auta ktore ma tpms i aha. Pierwsze dwie liczby zostawilem swoje, pozniej dalem 5DCC01 i bledu nie ma wszystko działa. Miałem nie zaznaczone poziomowanie xenonu. @Krzy0 Edytowane 5 Listopada 2023 przez Beast Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Krzy0 15 Opublikowano 21 Grudnia 2023 Autor Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2023 W dniu 5.11.2023 o 13:05, Beast napisał(a): 355DCCO1 pożyczyłem kodowanie z innego auta ktore ma tpms i aha. Pierwsze dwie liczby zostawilem swoje, pozniej dalem 5DCC01 i bledu nie ma wszystko działa. Miałem nie zaznaczone poziomowanie xenonu. @Krzy0 Zrobiłem jak piszesz i błąd nie powraca, dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
