01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo ABS
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Krzy0,
Witam
Mam problem po wymianie pompy abs i nawet po przepisaniu starego kodowania ze starej pompy mam ten błąd 01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
Po wymianie na początku nawet w liczniku był ale juz nie wraca, został tylko w module 03, może ktoś wie jak mi pomóc.
Dodam jeszcze że przestał działać system start stop przy zakodowaniu tpms w zielonym mmi opcji RDK
Log-WAUZZZ8K3EA087186-192070km.txt
Edytowane przez Krzy0
Kupiłeś z tym samym numerem?
miałem 1AS  8K0 907 379 CL teraz mam 1AT 8K0 907 379 CN
To tu może leżeć problem. Kodowałeś manuallie każdy Byte i Bit z osobna, czy wkleiłeś po prostu kodowanie ze starego?
wkleiłem kodowanie
Możliwe, że w tej pompie są inaczej opisane  dlatego się nie zgadza. Podepnij jeszcze raz starą i pozapisuj (lub sfotografuj) poszczczególne byte i bits i na podstawie tego zakoduj nową.
8K0907379AC ?
STEROWNIK pasuje do auta przedliftowego , dlatego jest problem w kodowaniu
2 godziny temu, wrclaguna napisał:
8K0907379AC ?
Przepraszam juz poprawiłem, miałem 8K0907379CL
Podpiąłem starą pompę zrobiłem zdjęcia i tak samo zakodowałem nową przez zafajkowanie bit i dalej ten błąd.
zdjęcia starej i nowej
W Byte 1 masz inne kodowanie stare masz Bit 3 nieaktywny a w nowej masz Bit 3 zaznaczony.
Tak wiem, wymieniałem moduł abs własnie po to bo mój nie obsługiwał tpms
Odkodowałem cały ten tpms i błąd po przejechaniu paru km nie było.
Zakodowałem jeszcze raz po kolei
abs
licznik
i mmi(zielone meni)
i błąd się pokazał ale po skasowaniu i przejechaniu paru km na razie nie wrócił, będę obserwował.
Niestety błąd wraca i do tego zauważyłem nie działąjący system start stop.
Kodowałem po kolei i jak odznacze w zielony mmi opcje RDK start stop działa i błędu nie ma, dlaczego tak się dzieje?
  • 1 rok później...
@Krzy0udało Ci się rozwiązać problem? Mam tak samo
Wszystko działa poprawnie ale błąd powraca. Może jak bym zakodował i wstawił włącznik od AHA to by się zmieniło
W tym tygodniu bede zakladal AHA to zobaczymy.
@Krzy0 po dołożeniu AHA blad niestety dalej jest. Ciekawa sprawa. Jezdzisz z tym błędem i TPMS działa prawidłowo?
Tak TPMS działa ale błąd jest.
  • 4 tygodnie później...
355DCCO1 pożyczyłem kodowanie z innego auta ktore ma tpms i aha. Pierwsze dwie liczby zostawilem swoje, pozniej dalem 5DCC01 i bledu nie ma wszystko działa. Miałem nie zaznaczone poziomowanie xenonu.
@Krzy0
Edytowane przez Beast
  • Rozwiązanie
@Krzy0
Zrobiłem jak piszesz i błąd  nie powraca, dzięki.
