Czujnik poziomu oleju/temperatury oleju w misce
Silnik 2.0 TDI CJCA, Audi A4 B8 polift 2012/2013r. Wywaliło mi błąd czujnika temperatury oleju (czujnik w misce olejowy mierzący tez poziom oleju). Zacząłem od sprawdzenia połączenia i moim oczom ukazał się widok jak na zdjęciach. Dostała się woda (źle dopięta wtyczka) i poszło zwarcie między pinami nr 1 i 2. Kupiłem nową wtyczkę oraz nowy czujnik. Wtyczka wlutowana, kolejność kabelków się zgadza, wszystko poprawnie. Czujnik NOWY HELLA. Błąd dalej się wyświetla, kasowany VCDSem, wyskakuje nowy. Kupiłem kolejny czujnik, tym razem oryginał (też Hella), nadal ten sam błąd. Sprawdzałem miernikiem między pinami, nigdzie w wtyczce na zapłonie nie ma 12V, wydaje mi się że jeden pin powinien być +, drugi -, a trzeci sygnał do ecu (nie wiem które za co odpowiadają). Podejrzewam że w wyniku zwarcia mogło coś jeszcze polecieć, ale nie wiem dokąd te kable idą. Może jest jakiś bezpiecznik od tego? Prześwietlił bym wiązkę, ale nie wiem gdzie szukać drugiego końca tych kabli.
Jakieś pomysły? Ma ktoś schemat?
Edytowane przez pijey88
Poratuje ktoś schematem elektrycznym wiązki tego czujnika?
  • 1 rok później...
miałem ten sam problem bezpiecznik przepalony
1pin +12v bezpiecznik nr.2 na podszybiu , 2pin masa, 3 ecu do 40 pinu
