Q3Quattro 0 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2021 Właśnie nabyłem A4 2018 z USA i próbuję przekodować tylne lampy LED. Niestety mój VCP odpowiada, że nie może połączyć się z sterownikiem przy próbie uruchomienia procedury CAN. Próbuję wobec tego VCDS i tu napotkałem problem bo nie mogę znaleźć prawidłowych kodowań. Znalezione informacje na forum z A6 C7 nie sprawdziły się , sam kod 16017 do ECU 46 jest już błędny. Może ktoś podpowie jak to szybko ogarnąć VCDS albo dlaczego mój VCP nie widzi sterownika przy wywołaniu procedury. Pomocny byłby tez kod do ECU 46 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 19 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2021 Lampy robisz w Adaptacjach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarny69 27 Opublikowano 11 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 I jak, ogarnąłeś temat? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Q3Quattro 0 Opublikowano 31 Lipca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2022 Tak, temat ogarnięty. Zgodnie z wskazaniem kolegi Dev wszystko było w adaptacjach VCP. Trzeba jedynie wybrać odpowiedni wariant. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mardock81 0 Opublikowano 7 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2022 Moze podzieliłbyś się co trzeba kliknąć,niby wgrałem vcp bodajże 8 plików w sterownik 46,2 kable dołożone a stopy świeca w kierunkach a kierunki w stopach i dodatkowo wywaliło błąd przednich lamp a normalnie działają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
