Bobidiusz 0 Opublikowano 20 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2021 Witam formowaczów autko przerywa przy rozpędzaniu się w zakresie 2500-3200 obr/min jest jakby wypadał zapłon ale w vcds wyskakują takie błędy : Adres 01: Silnik Plik etykiet: 06B-909-518-AMB.lbl Oznaczenie elementu: 8E0 909 518 F HW: 8E0 909 018 Komponent i/lub wersja: 1.8L R4/5VT G01 0001 Kodowanie: 0016701 Kod serwisu: WSC 00000 000 08192 VCID: 3365AACB513561130E-5178 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 16490 - Czujnik ciśnienia w kol.ssącym/ciś.powietrza (G71)/(F96) P0106 - 008 - niewiarygodny sygnał - MIL zapalona 16622 - Ciśnienie w kolektorze / czujnik ciśnienia doł. (G31) P0238 - 001 - sygnał za wysoki - MIL zapalona 16825 - Układ odpowietrzania zbiornika paliwa P0441 - 002 - Nieprawidłowy przepływ - MIL zapalona 17698 - Czujnik temp. płynu chłodzącego na wyjściu z chłodnicy (G83) P1290 - 002 - Sygnał za duży - Sporadyczny Kody gotowości: 0000 0100 czy czujniki G71 oraz G31 są to czujniki obok przepustnicy jeden z zieloną wtyczką drugi z czarną obok siebie i czy mogły się one uszkodzić z powodu podpięcia ich na odwrót ? dodam ze wymieniałem zawór dv założyłem epmana zawór hybrydowy ale zaślepiłem blow offa został sam dv jak w orginale z góry dziękuje za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 21 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2021 Logi zrób. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobidiusz 0 Opublikowano 21 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2021 3 godziny temu, przem8 napisał: Logi zrób. Tych czujników ? Jak ktoś pamięta jakie to grupy były w vcds to prosiłbym o podpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 21 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2021 Wszystko masz dokładnie opisane w dziale diagnostyka 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 21 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2021 26 minut temu, Bobidiusz napisał: Tych czujników ? Jak ktoś pamięta jakie to grupy były w vcds to prosiłbym o podpowiedź Dynamiczne 2+33 , 115+118 i 3+20 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobidiusz 0 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2021 udało się w końcu zrobić logi ale nie wiem czy grupa 115-118 otworzy się ponieważ cos mi się wydaje ze z plikiem cos nie tak niestety musze wrzucić w formacie csv bo tunezilla nie działa a nie mam żadnego programu mam nadzieje ze dacie rade odpalić na czymś i powiedzcie czy 115-118 działa to jutro zrobię jeszcze raz dzięki 2+33.CSV 3+20.CSV 115-118.CSV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2021 To był logi na gazie robione? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobidiusz 0 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2021 7 minut temu, przem8 napisał: To był logi na gazie robione? tak ,zrobic na benzynie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 23 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2021 Czytałeś w ogóle o logach? Diagnozujesz lpg czy stan auta na paliwie do niego stworzonym? Na lpg robi się dodatkowo 2+33, a tak wszystko na benzynie. Poza tym na gazie masz w c**j ubogo górą i na przyszłość wrzucaj to na vaglogi.pl. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobidiusz 0 Opublikowano 23 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2021 https://log.tunezilla.com/s/5hAOTFpi https://log.tunezilla.com/s/QJPYffRO https://log.tunezilla.com/s/Lijqefbq Sorki poprawie sie, logi na tunezilli bo waglogi pokazuja ze moje pliki sa puste Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 23 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2021 Zacznij od sprawdzenia okablowania czujnika doładowania, jak ok to czujnik do wymiany. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobidiusz 0 Opublikowano 27 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2021 Winowajcą okazał się olej na czujniku doładowania w dolocie nie jest go dużo ale jednak coś jest po umyciu czujnika cleanerem i przejechaniu pędzelkiem wszystko pokazuje w normie ciekawe na jak długo ale narazie działa dziękuję wszystkim za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
