[B6 AVJ] Oświetlenie wnętrza auta
Witam, mam taki problem. Jak nie zamknę auta z pilota w kluczyku to oświetlenie wewnętrzne pali się i po kilku sekundach gaśnie, ale po chwili zapala się ponownie i tak cały czas, gaśnie i zapala się aż akumulator się wyładuje :) Jak zamknę autko z pilota w kluczyku to oświetlenie gaśnie i już się nie zapala aż do ponownego otwarcia z pilota. Proszę o poradę co mam z tym zrobić.
Hmmm... wygląda jakby było coś nie tak z modułem komfortu (z teg co pamiętam to on steruje całym oświetleniem we wnętrzu). Lampka gaśnie po zamknięciu auta z pilota ponieważ zamknięcie auta powoduje odcięcie dopływu prądu do oświetlenia (nawet jak zostawisz włączone światło w podsufitce to po zamknięciu auta- zgaśnie)
podepnij VAGa bo wygląda to na ciągłe otwieranie drzwi... więc pewnie któryś z czujników nie domaga
Witam, no i mam jakiś błąd tylko nie wiem co to znaczy, nigdzie nie mogę znaleźć.
Z tego co widzę to jest adres 01 czyli silnik.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,03,08,09,16,17,45,46
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 906 018 B
Component: 1.8L R4/5VT G 0004
Coding: 11501
Shop #: WSC 00520
WAUZZZ8EX2A040095 AUZ6Z0A01590941
1 Faults Found:
18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
P1699 - 35-00 - -
Tłumacząc to wychodzi że brak wiadomosci/informacji od elektroniki koła kierowniczego.
Ale co z tym zrobic to już nie wiem. Moze jakies kostki podociskac i sprawdzic bezpieczniki.
pozdrawiam
no to pokasz scan z "kierownicy", to jest adres 16 - może masz złe kodowanie tylko..
Proszę pełny autoscan. Jest adres 16 i No fault code found.
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Coding: 11501
Shop #: WSC 00520
1 Fault Found:
P1699 - 35-00 - -
Readiness: 0000 1000
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1326
Coding: 04275
Shop #: WSC 06435
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043
Component: A4 Klimaautomat 0711
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 B
Component: int. Lastmodul RDW 1512
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0304
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 H
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D21
Coding: 00100
Shop #: WSC 07777
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0504
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AL
Component: Komfortgerát T9F 0514
Coding: 06730
Shop #: WSC 63351
End -------------------------------------------------------
[br]Dopisany: 20 Kwiecień 2009, 19:32_________________________________________________Przeczytałem twój post "Wymiana modułu kierownicy" w którym piszesz o poprawnym zakodowaniu modułu pod nasze auto (16-Steering Wheel -> Recode):
* 0?xxx: Kierownica
o 0 = standardowa (bez multifunkcji)
o 1 = kierownica trójramienna (sportowa)
o 2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia
o 3 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu
o 4 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/telefonu/głosem
o 5 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radia/głosem
* 0x?xx: Opcje
o +1 = Tiptronic
* 0xx?x: Opcje komputera pokładowego i tempomatu
o 0 = komputer pokładowy i tempomat nie zainstalowane
o 1 = komputer pokładowy zainstalowany
o 2 = tempomat zainstalowany
o 4 = komputer pokładowy i tempomat zainstalowane
* 0xxx?: tylna wycieraczka (zależne od rodzaju nadwozia)
o 1 = tylna wycieraczka nie zainstalowana (Sedan/Cabriolet)
o 2 = tylna wycieraczka zainstalowana (Avant)
Dodatkow przyuczenie VINu :
W grupie 16-Steering Wheel wchodzimy w adaptację, wybieramy kanał 81, wpisujemy 00111 i zachowujemy.
Ja mam kodowanie Coding: 00011 a mam kierownicę trójramienną skórzaną. Czy nie powinienem mieć kodowania01011?
tak, wydaje mi się, ze 01011 (choć do końca nie jestem pewien, czy to akurat coś zmieni, ale kto wie - miałem na mysli co innego pisząc o złym kodowaniu).
No ale popraw to, nic się złego nie stanie :)
Atak i co? Ogarnales to? Znajomy ma podobna historie i najsmieszniejsze jest to ze nie ma zadnych bledow :-/
Coding: 06730
Shop #: WSC 63351
co to za kodowanie ?
mi wychodzi, że powinieneś mieć 06720
+002048 - Tür-/Fensterheberlogik
+004096 - Thatcham-DWA (immer aktiv)
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (Blinken)
+000064 - Komfortfunktion über Funk
http://de.openobd.org/audi/a4_8e.htm#46
http://www.a4-klub.pl/smf/kodowanie_sterownikow_w_audi_a4_b5_19952001-t6358.0.html;msg300998#msg300998
Zmieniłem na 01011 i nic dalej jak było teraz zmienię address 46 na ten co napisałeś zobaczymy.
Czyli tak wchodzę w adres 46 i tam mam Recoding i tu zmienię z 06730 na 06720
zostaw kodowanie kiery. jak nie pali sie abs i esp i jest tylko informacja w ECU silnika to błąd sporadyczny o utracie komunikacji.
W twoim przypadku przyjrzałbym sie modułowi pod nogami kierowcy oraz parametrach odczytu w module komfoirtu.
Albo moduł dostał wody i czyni cuda albo w którychś drzwiach mikrostyk padł.
Błędów nie będzie ale jak rozbierzesz to wiele wyjasni.
Tak carlos pomyślałem właśnie o tym podczas prania samochodu mogło się to zdażyć zobaczę, a co sądzisz o przekodowaniu
Coding: 06730 tu na 06720
Shop #: WSC 63351
ale jakby padł któryś mikrostyk, to raczej by światło się paliło w danej części auta (na przykład tylko z tyłu)
No i skąd to kodowanie takie, ja nie mogę doliczyć się Twojego :mysli:
w 46 przejdź się po blokach i zobacz gdzie są zmiany jak otwierasz drzwi
Zmieniłem kodowanie na 06720 i nic.
Jak przejść się po blokach? Odczytam tylko dane
08 bloki pomiarowe
otwieraj drzwi i patrz co sie zmienia
Panowie, kurcze zapomnialem napisać, że mam jakiś antynapad. Jak wejdę do samochodu i zatrzasnę drzwi, to muszę uruchomić ten napad cały bo inaczej to po kilku minutach samochód zgaśnie (wcześniej trąbi). I to być może tu jest namieszne. Bo przecież pomimo to to oświetlenie powinno gasnąć na stałe nawet bez zamknięcia samochodu.[br]Dopisany: 21 Kwiecień 2009, 16:08_________________________________________________Byłem w blokach pomiarowych i taki efekt:
Przy otwartych drzwiach zmienia się w bloku 4 i 6 jak widać na fotkach.
W Basic Settings wszystkie grupy tak się wyświetlają jak ta 3 na foto
udalo Ci sie rozwiazac problem ??! Z tym oswietleniem ?!
Nie nie zaglądałem jeszcze do modułu komfortu. Prawdę mówiąc to nie wiem jak się za to zabrać. Wiem, że jest gdzieś pod siedzeniem kierowcy ale prawdopodobnie trzeba wyjąć fotel i szukać tam gdzieś pod tapicerką. Trzeba poświęcić dużo czasu a tego akurat nie mam.
moduł komfortu jest pod wykładziną pod fotelem kierowcy... troche z tym roboty jest... ale czy tak dużo... :mysli:
