Zatrzaśnięte drzwi
Witam,
Mam problem z tylnymi prawymi drzwiami, mianowicie blokada rodzicielska jest załączona (nie da rady otworzyć z wewnątrz), a od jakiegoś czasu klamka zewnetrzna luźno chodzi bez odczuwalnego oporu jak w pozostałych drzwiach, aż do dzisiaj kiedy wogóle nie da rady ich otworzyć. I teraz moje pytanie co sie mogło stać czy linka sie zerwała, obluzowała? I czy da rady sciągnąc boczek drzwi przy zamkniętych drzwiach, czy może jakoś od zewnątrz da rady uratować sytuacje? Prosze o pomoc.
wczoraj miałem to samo w tylnych drzwiach tj. z zewnątrz klamka luźno chodziła-nie było tego lekkiego oporu i drzwi nie chciały się otworzyć tyle tylko że blokadę rodzicielką miałem wyłączoną i mogłem otworzyć z zewnątrz drzwi. Otóż nic Ci się nie urwało tylko pewnie od minusowych temperatur coś zawiesiło się w mechanizmie klamki, jak otworzysz drzwi to przy blokadzie rodzicielksiej masz taki wyżej kapselek gumowy z ikoną kłódki, ściągasz go i tam masz do przękrecenia prawo lewo i to odpowiada za awaryjne zamykanie drzwi gdyby centralny zamek zepsuł się, ja to po przekręcałam śrubokrętem i zaczeła mi klamka już dobrze działać, u Ciebie skoro masz blokadę rodzicielską to nie wiem jak to się dostaniesz bez zdejmowania boczka, wstawiłbym do ciepłego garażau i popukał ręką w okolice zamką może się coś w mechanizmie odwiesi
Dziękuje za pomoc, faktycznie przyczyną musiał być duży mróz przez ostatnie dni dzisiaj przy plusowej temperaturze klamka działa normalnie i sie otwiera, a blokade przekręciłem by w razie problemu można było otworzyć od wewnątrz.
ciesze się, możesz mi plusika przyznać :)
