xBartłomiejx Opublikowano 3 Stycznia 2022 Opublikowano 3 Stycznia 2022 Witam mam problem z 1.9 tdi ajm mianowicie czasami podczas odpalania nieważne czy zimny czy ciepły świecą sie świece i nie gasną wtedy samochód wkręca sie sam na ok 2,5-3tyś obrotów tak na 1-1,5 sek i potem ustaje pytanie co to może być z tego co słyszałem to czujnik temp. Drugi problem jest taki że na fis temperatura czasami warjuje i ostatnio przy 9 stopniach pokazuje -40 wtedy tak średnio działa. I jeszcze 3 problem to taki że wskazówka od wody pokazuje 90 a nastepnie spada do 70 i po jakims czasie znowu 90
Langista Opublikowano 3 Stycznia 2022 Opublikowano 3 Stycznia 2022 Wymień ten czujnik temperatury, bo to on może być winowajcą skaczącej wskazówki i ciężkiego odpalania. Z tego co widze to zegary masz VDO, które już nie były tak wadliwe jak Jeager ale najlepiej będzie zrobić ich test. Ciągle świecące się świece trzeba by sprawdzić, czy wymiana czujnika pomoże, bo czujnik pokazujący -40 będzie dłużej trzymał świece na grzaniu jak powinien przy 0 lub w ogóle powyżej 5 stopni. Dawka paliwa i zapłonu też jest wtedy inna.
xBartłomiejx Opublikowano 4 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2022 A wie ktoś gdzie znajde czujnik temperatury w ajm i jaki ma być po podobno jest kilka rodzaji
Langista Opublikowano 4 Stycznia 2022 Opublikowano 4 Stycznia 2022 Czujnik powinien być u dołu chłodnicy ale jest chyba jeszcze jeden przy króćcu od podgrzewania płynu, na wylocie z głowicy od strony grodzi silnika. Często sprzedają czujnik temperatury, który jest od paliwa, na to trzeba zwrócić uwagę. Czujnik, który potrzebujesz to 059 919 501 (A) - zależnie od nr. VIN. Czujnik paliwowy to 038 906 081 B - jakby panowie chcieli Ci go sprzedać.
