Napis PHONE na radio mute
Witam mam pewny problem który polega na, że wyskakuje mi na Fisie napis PHONE . i radio przechodzi w tryb mute.
I za każdym razem musze wyciagać bezpiecznik żólty od radia 20 bo jak zamknie sie samchód to słychać jak w radiu chodzi wiatraczek.Radio to orginalne rnse.
A żebym chciał żeby zagrało radio to musze włożyć bezpiecznik i jego wyjąć za każdym razem żeby grało bo inaczej jest bład PHONE.
Radio jakbym przechodziło w tryb mute albo nwm... miał ktoś problem taki >???? POMOCY.
Edytowane przez doncarleon
Wymień moduł telefonu na model S,AA lub 8P1.  Zapewne masz wersje C lub F,a one potrafiły się zwieszać.
Edytowane przez pila24
Miałem tak w Concert 2, że raz na jakiś czas zapalał mi się napis PHONE na fisie oraz na radiu i nic nie można było z tym zrobić, radio było wtedy wyciszone i jedynie odłączenie zasilania "naprawiało" usterkę na jakiś czas. Miałem tak przed montażem modułu bluetooth oraz po montażu. Nie wiem, czy to zbieg okoliczności ale po wymianie padniętych głośników niskotonowych w tylnych drzwiach problem zniknął i od ponad pół roku nie wystąpił.
A co to takiego jak i gdzie do tego dojść?
A można jakoś z tyłu radiu jakis kabelek przeciąć? Żeby nie mutowało radia ?
Sygnał mute i tak idzie przez can jeżeli chodzi o rnse. Moduł masz w obudowie,pod fotelem pasażera.
