Audi A4 B7 Avant 2.0 TDI BPW 18" BIX DRL Gacka Daily
Serwus! Wróciłem! :D Z kolejną Audicą. Były A4 B6 AVF, B7 BLB, C5 2.5 BDG, C5 AKE, B6 BAU teraz B7 BPD.
Zakupiłem naprawdę fajny egzemplarz A4 B7 2006r
Wersja:
-2.0 TDI BPD 140KM, manual 6B
-XENON
-DRL
-Audi Concert
-Grzane stołki sport B7
-Wnętrze soul w naprawdę porządnym stanie
-Telefon + Bluetooth głośnomówiący
-Multifunkcyjna kierownica
-Bieda fis
-Isofix
-ORI hak
-Alusy 17 lato S-Line, 16 zima A4 B7 ori
-Parktronic przód tył
TODO/DONE:
-Oleje Motul 507.00, filtry filtron zestaw, płunakna - DONE
-Serwis klimy u kolegi + ozonowanko- DONE
-Dywaniki guma bo już gnój :D- DONE
-LED podświetlenia tablicy - DONE
-Naprawa zapadki podłokietnika - DONE
-Naprawa urwanego zawiasu schowka- DONE
-Montaż komputera FIS- DONE
-Montaż tempomatu - DONE
-Wymiana uszczelki korka wlewu oleju - DONE
-Wymiana pompy tandemowej - DONE
-Wymiana nagrzewnicy nawiewu Valeo - DONE
-Wymiana zbiorniczka i korka płynu - DONE
-Wymiana podkładek i oringów wtryskiwaczye - DONE
-Wymiana 2 czujników PDC - Zakupione, oczekuje na instalację
-Pranie wnętrza i mycie detailingowe
-Jakieś ładne foteczki ;)
-Montaż 18" które miałem w sedanie <3  - DONE + Opony Uniroyal RainSport 5 225/45R18 XL
-Ciemne szyby
-LED wnętrza  - DONE
-Ogarnięcie blacharki w 2 miejscach
-RNS'e i cały zestaw 2DIN - Zainstalowany Concert III
-Wydech na 2 kominy + dokładka
-Listwy progowe
-Listwy drzwi S-Line
-Na wiosnę hamulce komplet -> Zakupiłem komplet czerwonych 320/288:banan:  od @rs dziadek
Może kiedyś ale chyba już nie dam rady psychicznie :D
-Pakiet światło full
-Szyby tylne w prądzie
-Recaro
A to moja stara A4 B7 Sedan + Felgi które wpadną do nowej :D
Felgi po regeneracji, nowy kolor shadow chrome
I cyk już na autku
Edytowane przez Gac3k
  • Lubię to 1
Furka robi :D na początku nie ogarnąłem że kupiłeś avanta a wcześniej był sedan :D:D Powodzenia ! :D
Thnx
2022.01.24
-Wpadły zimoweczki Ori 16 po wyważeniu
-Nabito klimę + test szczelności + wymiana filterka/dyszy rozpreznej
-Odgrzybiono Tunapem
-Płukanka silnika Liquy Moly
-Wymieniono filtry i zalano Motul... tfu nie zalano bo filtr oleju od 2.0 BLB mi sprzedano wrrr. Jutro wymiana OE650/1 na OE640/1
IMG_20220124_193805.thumb.jpg.f1616c96f0672c0a8e4105cdfb1fa8dc.jpg IMG_20220124_200043.thumb.jpg.ff0e57be7ae50aa9d42acd89df3807cb.jpg
2022.02.08 Aktualizacja
-Test UPG ponieważ układ słabo grzał (nagrzewnica). Test negatywny więc to nie UPG
-Wymiana nagrzewnicy oraz uszczelek i opasek na mowę Ori Valeo
-Wymiana zbiorniczka wyrównawczego oraz korka
-Wymiana uszczelki pomiędzy górnym a dolnym zbiorniczkiem spryskiwaczy bo podciekał
-W międzyczasie zauważyłem że zaczął mrugać jeden z żarników Bix więc zakupiłem Bosch Xenon D1S + W5W Canbus
-Wymiana podświetlenia tablicy rejestracyjnej z W5W na LED
-Wymiana uszczelki korka wlewu oleju - stara uszczelka była już twarda i powyginana przez co ciekła
-Naprawa zawiasu schowka (blaszką z wkrętami - priorytety!), docelowo będzie wymiana klapy
-Wymiana detali przełącznika świateł
-Czyszczenie osłony silnika - czy ktoś wymieniał wygłuszenie pod osłoną i może poratować linkiem gdzie kupię piaknę odporną na wysokie temperatury, olej i ropę ?
-Zakup gumowych dywaników na zimę
Małe detale a cieszą :wink:
Samą uszczelkę korka oleju idzie dorwać?
Tak dokładnie, koszt ok 19pln ale na allegro widzę taniej. Sprawdziłem grubość i była o ok 0.1mm grubsza więc albo stara parcieje albo specjalnie nowa jest grubsza. Do tego podoginałem metalowe łapki kontrujące przy zamykaniu i teraz mam czysto. Motorownie ogarniam żeby ją porządnie umyć. Mam jeszcze wyciek z vacu pompy. Została już kupiona i czeka grzecznie z uszczelką na montaż.
Panie w dół go bo wygląda jak na szczudłach.   :guma:
Zobaczymy jak założę 18". Na wlepce serwisowej mam niby zawieszenie 1BE czyli obniżone pół sportowe. Czy to coś da ? Hmmm
Nic nie da, miałem 1BE i koła 18... rozwiązałem problem gwintem ap. Bardziej komfortowy niż 1be No i regulujesz sobie wysokość... od razu mówię, że jak będziesz zakładać ap to na tyl jest krótka regulacja... rozkręcone na maxa a oponę miałem schowaną. Wsadziłem  pod sprężynę podkładkę poliuretanowa grubsza zamiast tej uklepanej ori. Sprzedają w poliuretany.olkusz.pl
Thnx. Będę myślał. Muszę pogodzić ze sobą komfort z wyglądem z uwagi na drogi po których jeżdżę niekonieczne powoli.
2022.02.10
Nowa już siedzi. Wybrałem regenerowanego Luka z końcówką E i poprawionym króćcem na wkręcany.
Montaż tempomatu i komputera / odblokowanie fis
Grzejesz z tematem :good: do pełni szczęścia jeszcze 3dcolor w licznik :wink:
Chodzi o Vfiz ? Czy po prostu kolorowy ? :) w sumie przy okazji licznika mógłbym nowy kluczyk zakodować bo mam tylko 1 i brak pinu.
do tego jeszcze muszę ogarnąć czujnik płynu bo po odblokowaniu fis drze jape że mało płynu.
Ja u siebie to kleiłem: MATA PIANKA WYGŁUSZAJĄCA TRUDNOPALNA MASKI SILNIKA za 15,99 zł z Marki-Warszawa - Allegro.pl - (5269845690)
No właśnie masz dwie popularne możliwości, vfiz albo 3dcolormfd. Ostatnio porównywałem bo też w swojej b7 mam licznik jeszcze w czerwonym kolorze i bardziej się opłaca wrzucić do swojego licznika 3dcolor(oddzielny wyswietlacz, który wlutowuje się w licznik i dodatkowe piny)... jest nowocześniejszy wygląd dodatkowo niż vfiz bo jak vfiz to jednak chcialoby się na kolorowym liczniku a to się wiąże z jego wymiana, kodowaniem itd... cenowo 3dcolor wychodzi taniej i na swoim ori liczniku
To jest tylko moje zdanie, gusta są różne :wink:
A dziękuję za podpowiedź. Poczytałem po Twoim poście trochę i jeśli wleci to VFiz na tym czerwonym wyświetlaczu.
2022.02.18
Z uwagi na bardzo delikatne podrygiwania mojego BPW silnika na biegu jałowym i przeczytaniu posta dot 'kurwicy' BPW jednego z forumowiczów podjąłem decyzję o wmianie uszczelniaczy pompowtryskow oczywiście Ori zestaw +nowe śruby pompek +nowa uszczelka Victor reinz.
Wałek na 2 krzywkach lekko przytarty więc przy wymianie rozrządu za rok będę go prawdopodobnie wymieniał na regenerowany.
Gniazda pompek z racji 8V i jednej śruby też nowe nie są.
Po ponownym montażu i regulacji pompek przez Kolegę silnik choci fajnie miękko i nie ma drgań. Ma moc. Jeszcze sprawdzę w wolnej chwili korekty i bipy.
2020.02.20
Wpadł uchwyt Baseus na telefon
Dziękuję. Właśnie ja kiedyś widziałem, jedna rzecz mnie martwi temp pracy do +80*C. W upalne dni na autostradzie może być chyba tam trochę cieplej. Długo z tą matą jeździsz ?
A z ciekawości czemu taka decyzja? :eusathink:
Koszty ;)
W dniu 22.01.2022 o 20:11, Gac3k napisał:
-Na wiosnę hamulce komplet -> może przejście na 312mm hmm ma ktoś może przednie jarzma 312mm po taniości ?
Wrzucaj 320 mm. Po przejściu z 312 na 320 różnica jest odczuwalna, więc przechodząc z 288 na 320 będzie jeszcze bardziej odczuwalna.
Czy zaglądałeś do vacuum?
