Szarpanie podczas ruszania na zimnym silniku Audi A4 b6 1.9tdi
Witam, mam problem. Podczas ruszania na zimnym silniku auto szarpie. Szarpanie występuje coraz częściej, wcześniej zdarzało się raz na jakiś czas. Teraz występuje za każdym razem(tylko przy ruszaniu na zimnym silniku). Biegi wchodzą płynnie, nic się nie ślizga. Czy może być to dwumasa? Sprzęgło (bez dwumasy) wymieniane około 20/30k km temu. Dodam, że po wymianie poduszek silnika odczuwalne są duże wibracje budy na biegu jałowym. Mechanik po samych wibracjach stwierdził, że dwumasa do wymiany, lecz wtedy szarpania jeszcze nie występowały.
Często bywa, ze dwumasa szarpie na zimnym a po 20 km jest ok wiec objawy pasuja.
Wibracje czuc bo mechanior wymienil poduszki na zamienniki. Jak masz jeszcze oryginalne to ich lepiej nie wyrzucaj...
Szarpania ustępują dosłownie po paru minutach, wystarczy, że silnik na jałowym biegu się 2 min zagrzeje i jest ok. A poduszka to raczej na pewno zamiennik, bo kosztowała 450zł. On twierdzi, że przez dwumasę teraz przenosi na budę wibracje po wymianie poduszki.
jakie korekcje na wtryskach ?
