VCDS nie czyta sterownika 07
Dzień dobry
Mam problem, po podłączeniu auta do VCDSa i wyszukaniu sterownika 07 wyskakuje błąd i go nie odczytuje,ten drugi bodajże 5F także nie reaguje.
Chciałem włączyć czerwone menu w radio
Z góry dziękuję i pozdrawiam. Auuuudi?
Bo nie masz tych sterowników. Zielone menu da się aktywować tylko w mmi. Ty masz z pewnością zwykłe radio.
Mowie o czerwonym w concert3
Miałem dużo opcji w menu i coś przestawiłem i gdy wchodzę w opcję to zostało tylko wybór języka
W radiu Concert nie ma zielonego menu. Jest tylko w jednostce mmi. Ty nie masz mmi tylko zwykłe radio.
Wiem,że nie ma ? pisze o CZERWONYM
To moze jak włączyć więcej opcji w menu radia?
Typu ustawienia lamp czy blokady drzwi (miałem te opcję)
No ale w Concert nie  uruchamia się żadnego menu. Wchodzisz w Car i masz tam ustawienia pojazdu. Co Ci się pokazuje jak naciśniesz na Car? Zapłon musi być włączony oczywiście.
Sorry,ale dopiero zaczynam przygodę z tym autem i VCDSem i już coś w tym radiu namieszałem,bo miałem naprawdę więcej możliwości?
W takim razie polecam przeczytać instrukcję obsługi zanim zaczniesz vcdsem coś przestawiać.
2 godziny temu, Daro1961 napisał:
... i już coś w tym radiu namieszałem...
Namieszałeś za pomocą VCDS?
Za każdym razem, gdy zmienia się wartości kodowania lub adaptacji, VCDS zapisuje informacje o zmianach w jednym z dwóch plików CSV:
  •  kodowanie - CodingLog.CSV
  • adaptacja - AdpLog.CSV
Przejrzyj te logi.
Przejrzyj te logi.
Gdzie to znajdę? Dzięki za zainteresowanie się tematem
Tam gdzie zainstalowałeś VCDS. Np.:
C:\Ross-Tech\VCDS\Debug
https://forums.ross-tech.com/...
Edytowane przez steve69
Ooo odrazu łatwiej heh
Sorry za jakość zdjęć,rano na szybko odpaliłem komputer
Chłopie coś Ty tam próbował tymi wszystkimi kodowaniami? Sterowniki i auto to nie zabawka, aby wszystko co w necie znalazłeś wypróbować. Takie są później tego efekty :facepalm:
Przywróć to kodowanie z pierwszej linijki, ma ono najwcześniejszy stępel czasowy, więc jest ono pierwszym, które wykonałeś.
To samo z adaptacjami z drugiego zdjęcia. Przywróć pierwotne wartości adaptacji w wyświetlonych kanałach.
Jak nie pomoże to pozostanie Ci wycieczka do ASO, i podpięcie auta online i przywrócenie sterowników do stanu z dnia, w którym auto opuściło fabrykę. Oczywiście odpłatnie ale za błędy trzeba płacić, może w ten sposób dotrze, że lepiej nie tykać rzeczy, o których nie ma się pojęcia.
Ok. Zaraz będę próbował. Dzięki wielkie
Działa jak było , jeszcze raz dzięki wielkie
