1.8t BFB - Prośba o ocenę logów
Witam,
po raz kolejny przychodzę do was z prośbą o ocenę logów statycznych i dynamicznych. Niestety od ostatniej wymiany filtra paliwa i pompy paliwa mam wrażenie że samochód nie jedzie tak jak jechał zaraz po zakupie.
Poniżej wysyłam logi z dnia dzisiejszego.
Statyczne:
https://log.tunezilla.com/s/Xy45m0QA
https://log.tunezilla.com/s/tXDzvZcu
https://log.tunezilla.com/s/XgHDWSmy
Dynamiczne:
https://log.tunezilla.com/s/x727miKU
https://log.tunezilla.com/s/2meQJhCp
https://log.tunezilla.com/s/KLSM1370
Dla porównania wklejam również logi dynamiczne, które robiłem praktycznie od razu po zakupie auta:
https://log.tunezilla.com/s/0lMfA30Z
https://log.tunezilla.com/s/mq7w3Et7
Niestety mam wrażenie, że jest jakiś problem z paliwem oraz że turbo niestety już nie podaje (do tego przy schodzeniu z obrotów/gaszeniu samochodu słychać charakterystyczne metaliczne stukanie jakby klapka WG była luźna). Ale to tylko moje wrażenie (a specjalistą nie jestem), dlatego proszę was o ocenę logów.
Pozdrawiam!
Na starym logu turbo trochę lepiej podawało ale to tylko dlatego, że w tamtych warunkach sterownik żądał ciut większego doładowania. Spore stuki masz, a tak to można powiedzieć, że w normie.
Myślisz że może to być spowodowane filtrem paliwa zamiennikiem? Bo podobno te regulatory ciśnienia mogą być wadliwe. Warto byłoby spróbować zamienić filtr paliwa i zobaczyć czy coś się zmieniło? I w której grupie można sprawdzić te stuki, żebym wiedział gdzie patrzeć?
Z paliwem jest wsio ok.
To gdzie mogę szukać przyczyny stuków? Cewki/świece?
Paliwo, katalizator, głowica, napinacz łąńcucha, wywalone poduchy, dwumas. Niekończąca się opowieść tak naprawdę :P
Ja bym zaczął od świec i kata oraz zalał 98 i sprawdził czy wartości w gr20 będą same 0.0.
No cóż, to nie pozostało mi nic innego jak wyjeździć te 95 i próbować co może być przyczyną tych stuków.
Przy schodzeniu z obrotów równie dobrze może stukać rozsypany katalizator jak i napinacz/łańcuszek. Jakby klapka od turbo była rozsypana to by nie trzymała zadanego doładowania i o wiele później turbo by wstawało.
Będę miał to na uwadze, jak już się odkręci kata to sprawdzić można też klapkę. A jeśli chodzi o napinacz łańcuszka to lepiej wybrać ori czy zamiennik? Z fazatorem czy bez?
Poczytaj kilka ostatnich stron z tematu o napinaczu to się dowiesz. Ja mam wyrobioną opinię na temat tego badziewia.
Ogarnij sobie stetoskop i nasłuc**j dzwięków. Obejdzie się bez zbędnego rozbierania w celu sprawdzenia co to :D
Edytowane przez przem8
Z tego co na szybko poczytałem w temacie, to zazwyczaj polecany jest tylko ori napinacz i zazwyczaj bez cewki, po czym trzeba w sofcie wyłączyć fazator. Dobrze zrozumiałem wątek z napinaczem?
Tak ale ja akurat kilka razy montowalem febi i nie narzekam. 300zl+grosze za wyłączenie tego w sofcie to nie wydatek i mogę taki napinacz co wymianę rozrządu wymieniać nawet dla świętego spokoju :P
Co racja to racja, 300 zł to nie tak dużo a dla pewności można sobie wymieniać co wymianę przedniego rozrządu. Masz może numer tego napinacza z febi bez fazatora? Bo znajduję tylko ten z fazatorem za ponad tysiaka :D
Nie mam, na allegro jest tego multum więc znajdziesz.
Dla pewności - to będzie ten?
https://allegro.pl/oferta/febi-napinacz-lancucha-rozrzadu-audi-seat-skodavw-9576771198
Tak
A czy coś jeszcze warto wymieniać przy okazji wymieniania tego napinacza? Poza tymi oczywistymi czyli łańcuchem i uszczelkami.
Ustal najpierw co to, a nie nastawiasz się na napinacz.
Świece zmienione, brak poprawy. Później zaleję 98 i sprawdzę czy coś się poprawiło. Ale ogólnie znowu chyba mam jakiś problem z filtrem paliwa, bo od soboty/niedzieli samochód gorzej odpala i pompa lubi sobie pisknąć. Jakieś szanse, że filtr paliwa jest powodem stuków?
Jak ciśnienie paliwa trzyma to nie ma żadnego wpływu.
