[ALL B5] Choinka na desce rozdzielczej
:hi:
Wychodząc rano do pracy otworzyłem samochód, włożyłem kluczyk do stacyjki i włączyłem zapłon...
...i dokładnie tu się zaczęło.
Kontrolki powariowały (zapalały się i gasły), podświetlenie zegarów i klimatronic'a to samo, FIS natomiast lekko przygasł, jakby nie miał jeszcze ochoty jechać ze mną do pracy.
Po rozgrzaniu auta i przejechaniu ok. 1km wszystko wróciło do normy (jedynie zresetowała sie data i godzina)
Wyglądało to tak, jakby auto miało problemik z dostarczeniem zasilania do zegarów.
Pytanie, gdzie szukać usterki? A może to wina wilgoci?
Proszę o poradę zanim pojade do serwisu...
spr przewody elektryczne np. w klapie moze gdzies sie przetarła wiązka
ja miałem b4 takie jaja
choinka -wszystko zapalało się odwrotnie
głownie spr. wiązki w miejscach łaczenia sie lub na zagieciach spr . zegary
a kolego przede wszystkim akumulator masz w 100 % sprawny ? Generalnie jak się robi "choinka" to za zwyczaj jest problem z masą ( - ) .
  • 2 miesiące temu...
Bateryjkę w mojej czarnulce mam w dobrym stanie.
Odnoszę wrażenie, że podczas skraplania wilkoci gdzies robi się zwarcie (może odizolowany kabel)...
Gdzie szukac kabla od zasilania zegarow i klimy...?
:mysli:
sprawdz napiecie akumulatora
sprawdz czy w obudowie ECU nie ma wody, lub czy pod nia nie przecieka do wnetrza kabiny woda po wiazkach
Moj znajomy mial podobny problem... Wina byla bezpiecznika..... :kox:
1. Sprawdź stan akumulatora
  • 5 tygodni później...
:wtf:
już nic nie kumam. czy z taką "głupią" sprawą mam jechać do ASO...
sprawdziałem.
Takie problemy może robić uszkodzony licznik.
Ale najpierw sprawdź i zakonserwuj wtyczki licznika, bo korozja lub niekontakt na tych złączach robi takie psikusy.
To od kwietnia tak z tym jeździsz?Tak Ci się dzieje za każdym razem jak wsiadasz do samochodu? :mysli: Ja też bym zerknął na wtyczki licznika czy wszystko dobrze "pozlepiane"?
  • 6 miesięcy temu...
Teraz mi to nie przeszkadza, bo w lecie ZAZWYCZAJ są wysokie temperatury i te objawy znikają.
Od września/października noce będą chłodniejsze i pewnie znowu rano zegary zwariują...[br]Dopisany: 10 Sierpień 2009, 15:02_________________________________________________
PROBLEM ROZWIĄZANY :>
Pomógł Radomski Czarnoskiężnik
Wątek do zamknięcia
