Felgi
amperek
Witam!Mam pytanie do kolegów ,którzy są bardziej obeznani w temacie, a mianowicie posiadam felgi z a4b7 16" i chcę przerzucić do a4 b8 i tu problem.Otwór centrujący większy w b8.Jakaś rada .Pozdrawiam
Roztoczyć centralny otwór, albo dać odpowiedni dystans.
Liczyłem po cichaczu,że DEV odp.Dzięki .Mam prośbę DEV podasz info.na temat tego dystansu ,bo ja zielony w tej materii
Boże Ty mnie o takie rzeczy ?Auto seria .Fele ori Audi ot tyle wiem.
To sprawdź, bo to ważne przy doborze dystansow
Jak ORI felga to od wewnątrz powinno być napisane jej ET.
Dev.Napisałem do mechanika w sprawie tego ET.Jak będę znał zaraz przekażę info.A czy może posiadasz w swym ,,asortymencie,, owe dystanse,bo na aaa.... to jednak loteria.
W Twoim przypadku potrzebne są dystanse na tzw. Ujemnym centrowaniu, tj gdy piasta ma większą średnicę od otworu centralnego felgi.
Dystans musi mieć w tym przypadku grubość minimum 14mm i teraz wszystko zależy od ET
Ok.Ale z tym ET musimy poczekać do jutra-ja niestety nie znam. Ale jak co to można od Ciebie nabyć ?
Nie mam takich, trzeba poszukac
Dobrze,ale jak będziesz znał ET to dobierzesz mi odpowiedni dystans ,no i producenta .Bo z tego co czytam to cóż...MAESTRO jesteś w tym temacie. Mogę liczyć  na twą pomoc?PŚ.Właśnie mechanik dał info,że jutro mi podać te ET.
Mam ET swoich felg -45.Niestett dopiero teraz dostałem odp.
Możesz dać 15 na przód i 20 na tył plus dłuższe śruby.
Z tym że musisz teraz poszukać takich dystansow jak trzeba
Edytowane przez Dev
Dev.Dzięki za pomoc,ale dla mnie jako laika w tej materii,,to trzeba odpowiednich dystansów ,, to już Mount Everest  dla mnie tzn. choć jakiego producenta,co by mi się to w trasie/Łódź-Berlin/ nie u...biało.Rozwiązanie tymczasowe do czasu kupna odpowiednich felg wraz z kapciami do b8.Ja wiem, że to najlepsze wyjście  ,ale pewnych spraw się nie przeskoczy.
Zadzwoń do tej firmy:
www.dystom.pl
Jeszcze raz podziękowania dla DEV.Pełna profesjonalka,aby więcej takich forumowiczów.
