Pedał gazu przyspieszenia
Witam wszystkich. Zwracam się o pomoc w następującej kwestii. Mianowicie mam problem z pedałem gazu. Przy delikatnym ruszaniu na 1 biegu czuje na pedale gazu lekkie (nie wiem jak to opisać) metaliczne smyranie/chrobotanie. Występuje ono tylko i wyłącznie na 1 biegu. Później objaw ten nie występuje. Nie ma różnicy czy silnik jest zimny czy ciepły. Niedawno wymieniłem kompletną dwumasę ze sprzęgłem oraz łożyskiem bo już nadszedł na nią czas:) Myślałem że to może być wina dwumasy ze sprzęgłem, jednak problem występował przed wymianą jak i po wymianie. Nie ukrywam że owe smyranie mnie trochę drażni... Czy ktoś ma może pomysł co to może być? Gdzie ewentualnie zajrzeć? Dodam że niedawno wymieniłem oba łożyska kół z przodu (wyższa półka) oraz przeguby zewnętrzne. Przy wymianie dwumasy mechanik powiedział że półośki są w stanie bardzo dobrym. Przeguby wewnętrzne nie wykazują luzów. Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii. Pozdrawiam
Edytowane przez franz1987
Punkt 3.
Ktoś ma może jakiś pomysł co może być przyczyną mojego problemu?
  • 7 miesięcy temu...
Mam to samo w S-tronicu. Na pierwszym biegu, dwa delikatne szurniecia w pedał gazu. Czuć to pod nogą. Też się zastanawiam co to może być..
Wiele osób pisze że to normalne , test pompy ABS. Myślałem że coś nie tak z skrzynią. Tak poprostu musi być .  Pozdro
