Gniazdo 12v w bagażniku
Hej, czy może ktoś dokladał gniazdo 12v (zapalniczki)  w bagazniku w sedanie?
Potrzebuje założyć takie gniazdo i zabardzo niewiem gdzie powiniennem się podpiąć zeby mieć napięcie po zapłonie.
Z góry dziekuje za pomoc
W bagażniku masz skrzynkę bezpieczników. Sprawdź które z nich zasilane są z zacisku 15 i dołóż tam na tej szynie w wolnym miejscu bezpiecznik.
A który to jest zacisk 15?
Zacisk 15 to  plus po zapłonie, tak się wszystkie połączenia nazywają, które podpięte są pod plus po zapłonie.
Sprawdzałem właśnie i z tyłu w bagażniku, wszystkie bezpieczniki zasilane są z zacisku 30, czyli podłączone pod stałe 12V.
Masz z tyłu przy nawiewach gniazdo 12V?
Tak mam z tyłu gniazdo
To będziesz musiał tam się podłączyć i stamtąd poprowadzić przewody do tyłu. Są 3 przewody, plus (biało-fioletowy), masa (brązowy) i podświetlanie (szaro-niebieski). Wszystkie gniazda 12 V w B9 zasilane są bezpośrednio z modułu centralnej elektryki a nie z puszki bezpieczników.
Super, dzięki za odpowiedz
:hi:Zwróć uwagę na to, aby zastosować przewody o odpowiednim przekroju. Zasilające, czyli masa i plus mają tam przekrój 1,5mm², podświetlanie ma 0,13mm².
