Lukaku Opublikowano 19 Lutego 2022 Opublikowano 19 Lutego 2022 Cześć. Miesiąc temu robiłem chipa w mojej audi, z racji tego, że stara turbina nadawała się na śmietnik to została założona używana od wersji 177km. Usunięty dpf. Wypluło 202km i 424nm jak na wykresie. Chciałbym coś więcej z tego wycisnąć, w okolicy 220km. Czy warto iść w obijanie kevlarem, czy może wymienić komplet sprzęgła na jakąś mocniejszą wersję? Jaki do tego docisk dobrać, żeby nie było problemu? Co polecacie? Aktualnie sprzęgło nie ślizga, aczkolwiek od zakupu samochodu, podczas dłuższej jazdy w korkach samochód niemiłosiernie szarpie przy ruszaniu. Chip raczej nic nie zmienił. Czytałem że to może być wina docisku, dlatego chcę go wymienić przed robieniem kolejnego chipa.
dekiel 13 Opublikowano 19 Lutego 2022 Opublikowano 19 Lutego 2022 Nie wymieniałeś sprzęgła jak piszesz , wiec powodem szarpnięć przy ruszaniu jest mocno wstający moment bo właśnie chip to zmienił. Musisz zmienić swój sposób ruszania . Sprzęgło można obić nowymi okładzinami po kolejnym dołożeniu koksu będzie to potrzebne. Kwestia czy wytrzyma obecny docisk. Z kolei przy mocniejszym docisku także będziesz musiał się do nie go przyzwyczaić jeżdżąc po mieście.
Lukaku Opublikowano 19 Lutego 2022 Autor Opublikowano 19 Lutego 2022 Szarpnięcia występowały też przed chipem, i tylko jak auto się nagrzeje. Nie zależy od sposobu ruszania, bo próbowałem bez gazu, próbowałem z gazem, na różne sposoby. Przy puszczaniu sprzęgła na końcu zaczyna szarpać. Na zimnym tego problemu nie ma. Planuje ogarnąć to sprzęgło przed latem, bo mam wrażenie że im cieplej tym szybciej zaczynają się szarpania, ale nie chcę pchać się w niepotrzebne koszty, np. w wymianę dwumasy, która może nic nie zmienić. Polecasz jakiś mocniejszy docisk, który będzie pasować do cagc p&p i nie padnie za 15kkm? Powiedzmy do 500nm.
dekiel 13 Opublikowano 19 Lutego 2022 Opublikowano 19 Lutego 2022 (edytowane) W takim razie to sprzęgło raczej. Miałem SACHS Performance w e92 330d , jest do 600Nm / u mnie było 660Nm/ ale wytrzyma więcej. Kwestia przyzwyczajenia do jazdy w mieście bo docisk jest znacznie mocniejszy . Edytowane 19 Lutego 2022 przez dekiel 13
