Błąd P0299
Błąd regulacji ciśnienia doładowania P0299 i taki dźwięk jak na filmie przy większym przyśpieszaniu czy to zawór n75? Co może być przyczyną
Miałem ten błąd ale takiego dźwięku nie. Turbina wstawała wymieniłem zawór n75 nie pomogło dalej błąd sie pokazywał przy mocniejszym gazowaniu szczególnie latem. Wyczyściłem dolot z nagaru błąd przestał sie pokazywać zobaczę co będzie w upalne lato na razie jest spokój.
Tu może być turbina padać trzeba oglądnąć.
Sprawdziłem turbine i jest luźny westgate, będę kładł nowe turbo może większe
