Kodowanie po naprawie MMI w A4 B8
Witam! Po naprawie mmi2g wysypało się kodowanie w sterowniku 07 ktos jest w stanie pomóc mi to ogarnąć???
Masz gdzieś zapisany jakiś stary autoscan ?
No wlasnie nie mam
Najedź strzałką na okienko z niebieskimi zerami. Powinno pokazać podpowiedzi.
No wyswietla sie podpowiedz a skad wziazc ta reszte kod serwisu itd.?
Kod serwisu itp. jest nieważny. Zostanie po kodowaniu przejęty z Twojego VCDS (umowny jest 123) i taki zostanie tam zapisany.
Nie ma możliwości wyboru A4 w podpowiedzi. Troche dziwne.
Wklej na próbę 0164301
Nie przyjmuje takiego kodowania
Auto zgodne z profilem A4 B8 2009r?
Tak zgodne a4 b8 2009
Tylko zostal wgrany nowy soft do mmi. Możliwe że koleś który wyslal mi te pliki do mmi cos pomylil?
Nie to nie ma związku.
Spróbuj w takim razie 0164001 zakodować.
  • 2 lata później...
Część mam pytanko w sprawie kodowania długiego odpowiednich sterowników skąd mogę ściągnąć jakie orginalne miało auto kodowanie lub gdzie się udać żeby mi podali a może ktoś z forumowiczów ma taki dostep
Jak nie masz starego auto-scanu to nigdzie nie znajdziesz jakie było kodowanie. Jedynie ASO albo ktoś z ODISem i dostępem online z uprawnieniami GeKo może przywrócić fabryczne kodowania, a że masz auto z USA to i takie będą kodowania i parametry.
Tak mam auto USA  jednostka MMI jest z eu.tylko kodowanie muszę odpowiednie zrobić bo przez system geko nie pójdzie i tak inne parametry musze zmienić szukam pomocy gdyż nie znam się tak dokładnie jak ty a wiem że jest źle bo są błedy    001C1D (U111100) Ograniczenie dziaania z powodu braku informacji (Hybrid (0x1D) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful)
001C25 (U111100) Ograniczenie dziaania z powodu braku informacji (Battery management (0x25) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful).        Jednostka raczej była od hybrydy a ja mam benzyniaka  no i brak głosu po wygraniu androida auto obraz jest agłosu nie ma
Wrzuć pełny auto-scan z samego początku jak kupiłeś auto oraz aktualny z nową jednostką 5F. Może coś wypatrzę ale nie gwarantuję.
