Szyba pod HUD a zwykła jak odróżnić
Witam Panowie, ktoś może wie lub podpowie jak  odróżnić szybę w  a4 b9 wersja pod HUD od "zwykłej". Mam dwie  a4 do porównania, szyby Saint Gobain oryginał z logo audi, oznaczenia na  szybach w obu są identyczne.. Pytanie rodzi się z racji ceny a dokładniej dużej różnicy..
Problem w tym, że wychodziły zarówno z napisem HUD jak i bez napisu.
Obie są pod HUD, ta bez napisu jest moja i u mnie nie widnieje napis HUD, chociaż go mam.
Jedyne napisy, które widnieją na obu szybach i są takie same to 43R oraz OCP N° 0009
Zapytałem u producenta szyby czy po tych numerach na szybie można wywnioskować czy szyba jest pod HUD. Tutaj odpowiedź:
Sehr geehrter Herr xxx,
bei den Angaben des Scheibenstempels handelt es sich um den Zulassungsnachweis nach ECE R43 (Bauartgenehmigung). Die Zulassungsnummer enthält keine detaillierten Angaben zu den Spezifikationen oder Zusatzfunktionen der Scheibe.
Aus diesem Grund können wir Ihre Frage leider nicht beantworten und empfehlen Ihnen, sich an eine Audi Vertragswerkstatt zu wenden.
Mit freundlichen Grüßen
XXXX
Czyli w skrócie, nie można, numery te to nr. homologacji szyby.
Dzięki za   zainteresowanie tematem. Ta 1  szyba  co wkleiłeś foto  jest  FUYAO i oni właśnie umieszczają  napis HUD  a  Saint...  już nie ...  Różnica  cenowa jest  spora,  rozważam  kupić używkę  ale   tu jest  szkopuł żeby nie  trafić zonka bo dopiero po montażu  może wyjść czy  bezie wyraźny HUD czy nie...
Poniżej  foto moje  nr 1  szyba z HUDem i o dziwo wszystko  jest to samo co u Ciebie nr,  druga  szyba jest  z auta bez HUDa
Edytowane przez wrhz
Jakby ktoś z kolegów  miał  szybkę Saint Gobain  z HUDem i był  uprzejmy wrzucić fotkę dla porównania będę wdzięczny... Pozdrawiam
Napisz w grupie B9 Fellows, tam prędzej ktoś wrzuci.
Mam takie same oznaczenia jak u Was wyżej: HUD w Sportbacku 2018r
Zobaczę u siebie jak wyjdę z pracy i wrzucę fotkę.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem.. Jeśli  można  wyciągać wnioski po 3  fotach to jakaś zależność jest mimo że szyby są z innego  roku..
Oto moja szyba.
Proszę skasować bo zamieściło się przez telefon drugi raz przez przypadek. :wallbash:
Edytowane przez vvalery
Dzięki wszystkim za zainteresowanie, w podanych info  wnioskuję, że szybę pod HUD  konkretnej marki czyli Saint Gobain można rozpoznać po opisie ( 4 sztuki  szyb z różnych roczników mają ten sam opis, szyba bez HUDa  ma inne oznaczenie ).. Pozdrawiam
Saint Gobain Securit
DOT618 M471106 AS1
E20 43R - 01475
E000233
Temat  sprawdzony organoleptycznie,  szyba  używka,  HUD śmiga aż miło  ( Cena  800zl  a nie kilka  tysiaczków  w ASO)...
