Problem z olejem
Witam , jakiś czas temu zauważyłem lekki wyciek z tyłu silnika(1.8T AVJ) od niedawna olej leci na katalizator i czuć spalony olej( podejrzewam uszczelkę łańcuszka lecz był wymieniany 6tys temu i po takim czasie już uszczelka by padła), mało tego  zapala się kontrolka minimum oleju mimo że jest stan oleju, lub czasami przekłamuje bagnet, po odkręceniu korka z olejem błąd znika po przejechaniu kilkunastu kilometrów problem lubi się powtórzyć. Wie ktoś może w czym tkwi problem z góry dzięki za pomoc.:)
Błędy? Pewnie czujnik oleju w misce do wymiany jeśli jest stan dobry.
Odnośnie błędu OIL MIN, to miałem podobny objaw na zamienniku. Po wyłączeniu zapłonu i podniesieniu maski, błąd jest resetowany. Ale wracał. Wymieniłem czujnik na Hella i spokój.
