Matia4b6 1.8 T 0 Opublikowano 1 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2022 Witam , jakiś czas temu zauważyłem lekki wyciek z tyłu silnika(1.8T AVJ) od niedawna olej leci na katalizator i czuć spalony olej( podejrzewam uszczelkę łańcuszka lecz był wymieniany 6tys temu i po takim czasie już uszczelka by padła), mało tego zapala się kontrolka minimum oleju mimo że jest stan oleju, lub czasami przekłamuje bagnet, po odkręceniu korka z olejem błąd znika po przejechaniu kilkunastu kilometrów problem lubi się powtórzyć. Wie ktoś może w czym tkwi problem z góry dzięki za pomoc.:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rob@k 292 Opublikowano 1 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2022 Błędy? Pewnie czujnik oleju w misce do wymiany jeśli jest stan dobry. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
traczu_lca 10 Opublikowano 2 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2022 Odnośnie błędu OIL MIN, to miałem podobny objaw na zamienniku. Po wyłączeniu zapłonu i podniesieniu maski, błąd jest resetowany. Ale wracał. Wymieniłem czujnik na Hella i spokój. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
