S-tronic startuje z 2 biegu. Czy takie zachowanie jest poprawne ?
lucyper540
Cześć,
od miesiąca jestem posiadaczem Audi A4 B8 Avent 2.0 TDI quattro 190 km Skrzynia S-Tronic. Aktualny przebieg 230 tyś km.
Powiem szczerze, że to moja pierwsza przesiadka na automat S-tronic z manuala.
Niepokoi mnie zachowanie skrzyni podczas ruszania w większości przypadków po bardzo delikatnym dodaniu gazu od razu wrzuca 2 bieg i z niego rusza "na sprzęgle".
Scenariusz kiedy występuję problem.
1) ruszanie z małym dodaniem gazu. (czyli tak naprawdę 95% ruszania z miejsca). Po dotknięciu gazu od razu widać wrzucony 2 bieg i rusza "na sprzęgle". Czy takie zachowanie jest poprawne ?
Przy zwalnianiu np. do 5 km/h skrzynia zostaje na 2 biegu i też "rusza na sprzęgle" ale wyczytałem ,że to jest normalne.
Skrzynia pozostanie na pierwszego biegu jeśli zastosuje się do scenariuszy:
1) po odpaleniu i ruszeniu z P np. na R i dopiero D na jedynce normalnie jedzie do +/- 2k przy delikatnym dodaniu gazy
2) jeśli ruszenie nastąpi tylko przez puszczenie hamulca i np. po 3 sekundach "jak już automat nie jedzie na sprzęgle" nastąpi dodanie gazu normalnie zmienia na 2 bieg przy +/-2k obrotów
3) jeśli od razu da się "więcej gazu" zostaje na jedynce
Przy przełożeniach na wszystkich biegach nie czuć żadnych szarpnięć, stuków. Wszystko chodzi płynnie.
na zimnym silniku zmienia z 1 na 2 około 1,8-2k obrotów, przy rozgrzanym przy "delikatnym" dodaniu gazu szybko zmienia z 1 na 2 jakby z drugiego biegu startował a przy większym gazie to już zmienia 1 na 2 na wyższych obrotach
Zobacz w trybie S - nie będzie już tak szybkiej zmiany z 1 na 2 tylko będzie zmieniał przy wyższych obrotach
wg mojej oceny skrzynia Twoja pracuje OK
Edytowane przez RALF76
Mam Audi A4 B9 Avant z przebiegiem 15k i mój S-Tronic zachowuje się dokładnie tak samo jak Twoja
Nie zamulajcie tak tymi autami, to i skrzynia przestawi się na bardziej agresywny tryb jazdy ?
