Wymiana hamulców a4 b6
Mam kilka pytań dotyczących swapu hamulców w a4 b6. Z przodu mam 312mm a z tyłu chciałbym założyć 300mm. Z przodu chciałbym zostawić tak jak jest. Pierwsze pytanie czy na takim zestawie będzie to działać? Nie będzie jakiś dziwnych zachowań że strony układu hamulcowego przy takiej różnicy w średnicach? Czy zaciski z jarzmami od T5 podejdą? Mam takie zaciski i wyglądają jakby chciały pasować. Różnica jest chyba tylko w mocowaniu przewodu hamulcowego.
Za mocny tył w stosunku do przodu,
Masz dwie sensowne możliwości,
1. Tył 288
2. Przód 320
Czy ta tarcza 288 będzie wentylowana czy pełna? Jakie części potrzebne na SWAP na taką tarczę?
I jeszcze pytanko co jest potrzebne na SWAP 320 z przodu?
Tył 288 to tarcza lita
Żeby zrobić swapa music zmienić wszystko łącznie z osłonami
Przy zmianie na 320 zmieniasz wszystko oprócz osłon
Można też dać zaciski brembo na 4 tłoku na tarcze 320
Mam zestawy
Dzięki wielkie teraz wszystko jasne. Zbieram fundusze i będę coś modzil
Jeśli chcesz to mam całe zestawy na tył pod 300mm i pod 288m. Wszystko nowe:whistling:
