Sprzęgło
Witam od kilku dni mam dziwny problem jadac w trasie gdy wcisne gaz do oporu np na 4 biegu przy 4000tys obr to obroty lecą na 4600 i ponownie spadaja na 4000tys i auto dopiero zaczyna przyspieszac i dzieje sie to na kazdym wyzszym biegu czy to padające sprzęgło?
Tak, ślizga się.
Czy wymieniac tez trzeba dwumas?
Jak rozklekotany to tak.
Nic nie szarpie przy ruszaniu ani przy gaszaniu
Jak masz 300tys na buciku to taki dwumas i tak jest do wywalenia. Poza tym po rozebraniu dopiero widać co i jak.
2 lata temu wyjmowana byla skrzynia i mechanik stwierdzil ze dwumas jwst jak nowy
To wymień same sprzęgło. Na co drążysz dalej temat? Nikt CIę tu nie zmusza do tego, a 2 lata temu nikt nie przepuszczał, że będzie sajgon na ukrainie. To samo może być z tym dwumasem.
Chlopaki czy sprzeglo od awx bedzie pasowalo z dwumasą orginalna od 1.8t czy trzeba zalozyc komplet od awx??auto ma 230km i 340 niuta
Edytowane przez michu123
