perceptron 0 Opublikowano 6 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2022 Witam Posiadam Audi a4 b6 tdi 2004 od 14 lat i nie było z nim problemów. Po weekendzie wsiadam do auta a tu zonk odpala i od razu gaśnie . Na tablicy nic się nie świeci poza kontrolką esp. Odłączyłem akumulator na kilka godzin i autko odpaliło ale nie ma świateł, kierunkowskazów i wyskakuje na desce ostrzezenie ze niski poziom oleju (ale poziom jest ok -sprawdzone) Po wyłączeniu silnika drugi raz nie odpala a na desce w miejscu przebiegu kilometrów wyskakuje napis SAFE Po ponownym odłączeniu akumulatora na kilka godzin auto znowu pali ale objawy są takie same jak poprzednio brak świteł drogowych i kierunkowskazów po zgaszeniu kolejny raz nie odpala i na desce wyświetla się napis SAFE Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i wszystkie ok Nic nie jest zalane Przy aucie nic nie było robione. Był gość z kompem i wyskoczył mu błąd immobilazera i to chyba wszystko Jeżeli ktoś miał taki problem to proszę o pomoc czy jest jakaś szansa naprawić to domowym sposobem Pozdrawiam i dziękuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 6 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2022 W jakim stanie jest akumulator? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perceptron 0 Opublikowano 6 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2022 akumulator ma 3 miesiące Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 6 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2022 To nie odpowiada na moje pytanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perceptron 0 Opublikowano 7 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2022 co do akumulatora kumpel go sprawdził i wszystko jest ok. tak że to nie wina akumulatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 7 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2022 Wygląda jakby zegary były uwalone. Odepnij aku na 10 min i spróbuj ponownie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perceptron 0 Opublikowano 7 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2022 Tak jak wcześniej pisałem Po 10 minutach to nie ma żadnej różnicy bo na desce świeci się tylko kontrolka esp i nic więcej ten napis duży na desce OK też nie świeci ale jak odepnę akumulator na kilka godzin to wszystko działa (znaczy silnik zapala mogę nawet jechać ale nie mam kierunkowskazów i swiateł) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 7 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2022 Musisz wykonać pełny autoscan i go tu wrzucić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perceptron 0 Opublikowano 7 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2022 jak tylko kumpel podjedzie to go zapodam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
