neo_30 Opublikowano 16 Marca 2022 Opublikowano 16 Marca 2022 Witam. Na włączonym zapłonie wszystko cyka i pokazuje parametry. Po odpaleniu silnika lipka, program się zawiesza i pokazuje komunikat "too many communications error to continue" Mam też delphi ale nie łączy się z vci problem sterowników chyba? Może ktoś ma sterowniki? Interfejs mam niestety z allegro KKL VAG-COM za 30 zł. Domyślam się że to wina interfejsu może być lecz wczoraj podłączyłem się do seata kolegi oraz do ww szharana sąsiada i wszystko było ok.
Pieterb Opublikowano 16 Marca 2022 Opublikowano 16 Marca 2022 To nie wina programu tylko samego kabka najprawdopodobniej.
neo_30 Opublikowano 16 Marca 2022 Autor Opublikowano 16 Marca 2022 Tylko dlaczego na 2 innych autach zadziałało? Dzisiaj sprawdzę inny interfejs, może ten się połączy na odpalonym silniku. A ewentualnie co może odpowiadać za komunikację w aucie? Bo jak łączę vcds to słychać jak cyka jakiś przekaźnik w okolicy zegarów.
Pieterb Opublikowano 16 Marca 2022 Opublikowano 16 Marca 2022 (edytowane) 22 minuty temu, neo_30 napisał: Tylko dlaczego na 2 innych autach zadziałało? Nie wiem, ale taki sam problem z jednym z interfejsów miałem. Aczkolwiek to też może być i inny problem. Nie mówiłem nie. Może ze sterownikami trzeba pokombinować lub też start baud ustawiać inaczej. Edytowane 16 Marca 2022 przez Pieterb
neo_30 Opublikowano 18 Marca 2022 Autor Opublikowano 18 Marca 2022 Dla potomności napiszę. Odłączyłem moduł ABS tzn wtyczkę od pompy i wcds lite cyka przy odpalonym silniku Niestety delphi nadal ni widzi interfejsu
Pieterb Opublikowano 18 Marca 2022 Opublikowano 18 Marca 2022 43 minuty temu, neo_30 napisał: Odłączyłem moduł ABS tzn wtyczkę od pompy i wcds lite cyka przy odpalonym silniku no ale to moim zdaniem nie rozwiązanie problemu
neo_30 Opublikowano 18 Marca 2022 Autor Opublikowano 18 Marca 2022 To nie rozwiązanie zgadzam się. Ale temat połączenia do samochodu został rozwiązany.
adrianjaro Opublikowano 22 Czerwca 2022 Opublikowano 22 Czerwca 2022 mam pytanko a to nie zalezy od kompa tez czy program dziala czy nie. Ja probowalem zainstalowac polski vag na win 7 i nie dalo rady dopiero postawienie na win xp pomoglo zaczal dzialac. Ale te proby byly z 4 lata temu. Wyszly jakies aktualiazcje aby mozna bylo na win7 ?
