Audi a4b5 1.8t (AEB) brak mocy, auto nie chce się wkręcać na wysokie obroty
Witam. Mam problem z moim Audi. Samochód nie chce się wkręcać na wysokie obroty. Słychać turbinę jak ładuje tak do 3-3.8 tysięcy obrotów. Po podłączeniu pod kompa pokazało błąd sondy lambda i czujnika cieczy. Wymieniłem sondę i czujnik. Po ponownym podłączeniu znikł błąd sondy, a pojawił się drugi błąd czujnika cieczy innego. Czy czujnik może być powodem takiego spadku mocy? Dodam że przy około 100km na godzinę na liczniku pojawia się migający czerwony wykrzyknik i święci się ABS. Po ponownym odpaleniu błąd znika. Miał ktoś podobne problemy? Auto ma gaz i dobrze na nim pracuje. Obroty trzyma na benzynie i na gazie
*Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy.->Nowicjusz
Zapraszam również tu ->Regulamin
Trzeba czytać też do czego dany dział jest - temat przeniesiony
*Proszę uzupełnić profil.
Sam sobie zaprzeczasz :P
Logi i kody błędów, ewentualnie wróżka.
