FabianB 0 Opublikowano 23 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2022 (edytowane) Witam przy odpaleniu silnika nie zawsze te kontrolki gasną i świecą, po ponownym uruchomieniu wczyta normalnie i zgasną. Znajomy odczytał coś że w tylnym kole pokazuję że są jakieś nieprawidłowości.. A tak się zastanawiam czy jak czujnik położenia pedału hamulca będzie nawalał to też lubi właśnie te kontrolki wyświetlać? W czasie jazdy nie wyświetla ich i działa okej.. Edytowane 23 Marca 2022 przez FabianB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 23 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2022 Sczytaj błędy i wrzuć tu wynik. Skoro kolega mówił, że coś w tylnym kole to z pewnością czujnik ABS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FabianB 0 Opublikowano 24 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2022 (edytowane) 19 godzin temu, Muskel1 napisał: Sczytaj błędy i wrzuć tu wynik. Skoro kolega mówił, że coś w tylnym kole to z pewnością czujnik ABS. Okej na weekendzie podjadę i odczytam błędy bo sprawa wygląda tak że po dłuższym postoju samochodu i odpaleniu nie zgasną ale jak zgasze i odpalę ponownie to wtedy jest okej i w czasie jazdy tego nie wywala.. No i jak postoi dłużej niż 3h to wtedy nie gasną bo przy poruszaniu się po mieście i załatwianiu spraw nie wyrzucało mi a jedynie po nocy jak do roboty jadę i wracam z niej to wtedy nie gasną więc gaszę i odpalam ponownie tym sposobem mi nie świecą się tego pozbywam Albo mi na myśl że jakiś spadek mocy akumlatora? Edytowane 24 Marca 2022 przez FabianB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
